Themen: 49
österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 anniversary edition
Ich hatte leider auch schon das "Vergnügen" die Pumpe tauschen lassen zu müssen.
Benzindruck überprüfen bzw. den Massepunkt im linken hinteren
Radkasten überprüfen. Wenn du soviel Pech hast wie ich damals, dann ist
das Ding in ganz Europa nicht lagernd. Wartezeit: 4 Wochen.
Alles Gute
Themen: 2
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2004 rotmet.
Die Pumpe wurde ausgebaut (ohne Achse und Getriebe auszubauen) und direkt mit Strom versorgt. Sie tut es nicht mehr. Werkstatt hat jetzt neue Pumpe bestellt.
Themen: 74
Ok...wie haben die das gemacht?
Hast Du doch das alte Tanksystem?
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Mit Finger brechen kann es gehen.
Beim Schalter eher wie beim Automatik
Themen: 2
Baureihe: C5 Cabrio
Linkes Hinterrad ab und Auspuff raus. Dann ging es.
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Hast Du einen Schalter oder Automatik???
Themen: 74
also wird der Tankzusammenbau dann links etwas nach unten gedrückt?
Kann dabei nicht die Brücke, also die Verbindung beider Tanks beschädigt werden?
Themen: 2
Baureihe: C5 Cabrio
Das ist Sache der Werkstatt die sich GM-Profis nennen.
Themen: 2
Baureihe: C5 Cabrio
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
als der frühere Meister noch da war, war die Werkstatt noch sehr gut. Leider ist er unbekannt verschollen und seitdem habe ich nichts mehr über den Laden gehört, weder positives noch negatives. Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt.
Wie sie die Pumpe bei eingebautem Tank ohne Kollateralschaden rausbekommen wollen ist mir allerdings rätselhaft.
Viele Grüße, Achim
