C5 springt nicht an. Benzinpumpen defekt?j
Ich hatte leider auch schon das "Vergnügen" die Pumpe tauschen lassen zu müssen.
Benzindruck überprüfen bzw. den Massepunkt im linken hinteren
Radkasten überprüfen. Wenn du soviel Pech hast wie ich damals, dann ist
das Ding in ganz Europa nicht lagernd. Wartezeit: 4 Wochen.
Alles Gute
Die Pumpe wurde ausgebaut (ohne Achse und Getriebe auszubauen) und direkt mit Strom versorgt. Sie tut es nicht mehr. Werkstatt hat jetzt neue Pumpe bestellt.
Ok...wie haben die das gemacht?
Hast Du doch das alte Tanksystem?
Mit Finger brechen kann es gehen.
Beim Schalter eher wie beim Automatik
Linkes Hinterrad ab und Auspuff raus. Dann ging es.
Hast Du einen Schalter oder Automatik???
also wird der Tankzusammenbau dann links etwas nach unten gedrückt?
Kann dabei nicht die Brücke, also die Verbindung beider Tanks beschädigt werden?
Das ist Sache der Werkstatt die sich GM-Profis nennen.
Automatik.
als der frühere Meister noch da war, war die Werkstatt noch sehr gut. Leider ist er unbekannt verschollen und seitdem habe ich nichts mehr über den Laden gehört, weder positives noch negatives. Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt.
Wie sie die Pumpe bei eingebautem Tank ohne Kollateralschaden rausbekommen wollen ist mir allerdings rätselhaft.
Viele Grüße, Achim
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 2.210 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.411 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.686 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 7.239 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.586 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
