Resto 66er BB
Ich glaube ja nicht, dass auf dem Ding so große Kräfte wirken, wenn man sich mal anschaut wie die original abschraubbare montiert wird.
Aber diese Lösung passt zum Rest der ganzen Arbeiten OK!
Da wird der Getriebeausbau ja zur Kaffeefahrt. Bääh!
Wieso meinst du, dass der Abschraubbare schlechter montiert ist als dieser Zerhackte?
Der Abschraubbare haengt an 2 Oesen und 2 grossen Schrauben , also insgesamt an 4 Schrauben je Seite.
Der Gezeigte hier haengt an nur 3 Schrauben je Seite .
Sehe darin kein Problem, nur sieht jeder TUVler, dass hier am Chassis geschnitten wurde.
Geht bei uns nicht bzw wird Diskussionen machen.
mfG. Günther
Ich wollte damit sagen, dass die Lösung von Tobias stabiler ist als das was man braucht.
Nein, der gezeigte hängt an 5 Schrauben, wie unten beschrieben. Ich zeige mal ein Bild von unten:
[Bild: 23938596pf.jpg]
Mit dem TÜV machen ich mir bei dieser Modifikation die wenigsten Sorgen. Der Prüfer muss erst mal wissen, dass das nicht original ist.
Und wenn die Nähte und Schweisspunkte verputzt sind und alles einheitlich lackiert ist, fällt das gar nicht auf (hoffe ich).
Übrigens: Der TÜV-Prüfer sagte mal: "Oh, die hat ja schon 5-Gang Getriebe. Da waren die Amerikaner aber fortschrittlich."
Grüße,
Tobias
Ich wollte diesbezueglich keine Diskussionen mit denen haben, habe mich daher fuer einen Abschraubbaren entschieden. Sieht original aus und koennte man sogar beweisen.
Wenn die Jungs bei uns Arbeiten am Chassis erkennen, warden die immer ganz pingelig.
Und ja, komischerweise hat auch noch keener ueber meine 6 Gang gemeckert. Habe da wohl gute Arbeit geleistet, das nicht zu auffaellig zu gestalten. Aber ist jedes 2te Jahr so kleiner Adrenalinstoss, da wieder durchzufahren.
Gott sei Dank gibts ja dieses H-Gedingens bei uns nicht, so dass originalitaet eine untergeordnete Rolle spielt.
mfG. Günther
Sehr schön, das alles hier lesen und anschauen zu dürfen.
Bevor ich den Rahmen lackierte würde ich die Abschleppöse vorne ändern. Die ist meiner Meinung nach viel zu dünn und auch zu lang nach vorne. Also dickeres Material verwenden und die Schlaufe höchstens drei Zentimeter nach vorne ausführen.
Oder was fertiges verwenden. Gibt es z. B. Bei ISA-racing oder Sandtler in Bochum.
[Bild: 23938969ql.jpg]
Über die Haltbarkeit der ausgeführten Arbeiten brauchst du dir sicher
keine Sorgen machen,sieht alles sehr professionell aus.
Klar ist aber auch,dass man nicht einfach am Rahmen rum bauen soll wie man lustig ist.
Bei alten Fahrzeugen ist es immer noch was anderes als bei den aktuellen
Modellen.Bei uns darf man zb.keine Träger verputzen,also nicht spachteln oder verzinnen.
Denke auch das die Änderungen am Rahmen nicht auffallen,bei den Achsen wäre ich mir
nicht so sicher.
Weiter machen Yeeah! mir gefällt`s.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ich mache mir überhaupt keinen Kopf über die Qualität der Arbeiten, das sieht alles hervorragend aus. Nur habe ich mir mal so eine Strippe beim Aufladen abgerissen.
Ansonsten würde ich das nicht schreiben.
Danke für den Hinweis, Frank. Die "Öse" ist wirklich nicht die schönste geworden. Ich denke aber, dass sie halten wird.
Sie ist auch über die gesamte Länge am vorderen Querträger angeschweißt.
Hier noch die kurze mathematische Rückversicherung: ein billiger Baustahl (z.B. St 37, es ist aber ein höherwertiger Stahl verwendet worden)
hat eine Zugfestigkeit von 340 - 470 N/mm2. Ich nehme für die Berechnung die untere Grenze an. Bei einem Durchmesser der Stange
von 12 mm komme ich auf eine Zugfestigkeit von über 38.000 N.
Man darf beim Abschleppen nicht so stark rucken, aber das möchte ich ja gar nicht. Mit der ADAC plus Mitgliedschaft wird (oder besser würde) sie
dann auf den Abschlepper gezogen werden. Und dafür reicht die Festigkeit.
Grüße,
Tobias
Jetzt hat es doch noch geklappt. Ich habe gerade mein erstes Weihnachtsgeschenk in Empfang genommen.
Schöne Feiertage wünscht Tobias
[Bild: 24063379ix.jpg]
[Bild: 24063380bd.jpg]
[Bild: 24063381rk.jpg]
  Resto C2 Cabrio 1963 CF 11 3 4.237 16.08.2024, 22:29
Letzter Beitrag: CF 11
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 6.060 09.04.2023, 12:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  Drosselklappe rechter Krümmer bei 66er 427 Jan Marin 10 9.646 04.08.2021, 23:42
Letzter Beitrag: daabm
  Kauf C2 L72 427 BB 66er Coupe Jan Marin 21 28.936 04.01.2021, 09:13
  C2 Türdichtung nicht für 66er? Maverick1964 16 19.427 20.07.2020, 18:40
Letzter Beitrag: Hermann
