327er Opel Diplomat B Motor in 73er Corvette??
hallo, Hallo
mein freund hat eine corvette mit motorschaden.
original ist da ein 350 drin.
nun haben wir von einem befreundeten opel händler einen diplomat B motor bekommen.
der ist aber komplett zerlegt,aber nicht beschädigt.
nun unsere fragen,passt der in die 73er corvette?
wir wollten eine rollernockenwelle in den 327 einbauen,was passt da für eine am besten rein von der motorcharakteristik??
dank im voraus.
gruss franz Hallo-gruen
Meinen Ami lang und breit tank ich voll und komm nicht weit.
Grundsätzlich sollte der Diplo-Motor reinpassen, evtl. sind ein paar
kleine Mods nötig, aber sehr originoooool ist es dann nicht mehr?
Patric
Der Diplomatmotor entspricht weitestgehend dem 327er Motor der Corvette von 1962 bis 1968.
Kannst den ohne Probleme einsetzen.
Auf den Ventildeckeln des Diplomotors findest Du sogar die Crossed Flags der Corvette.
Original hin oder her, ich würde den reinbauen, da er 240 echte PS besitzt.
grüße
...und Rollernocke braucht kein Mensch. Da passen auch die originoolen Ventildeckel nicht mehr drauf.
Noch was von mir Franz: Ich möchte gerne einen Deiner 67er Fastbacks kaufen.
hallo,
erst mal danke für die tips,hat der 327 schon eine scharfe nocke drin??
würde es sinn machen eine edelbrock performer nocke einzubauen?
mein 67er fastback mag ich leider nicht verkaufen,aber ein bild kannst du haben :o)
gruss franz
Bild brauch ich nicht, ich brauch einen GT390.
Der ist mit seinen 230 PS schon ganz gut bestückt.....
wenn Du da irgendwas umbauen willst, dann empfiehlt sich der Umbau auf Solid Lifter und die LT1 Nockenwelle. Das bringt mehr als der Edelbrock Kram...und bringt Drehzahl bis über 6000...
Intake und Vergaser sollte man noch ändern.....glaube im Diplomat war die Maschine verbaut, die den 300 HP Spezifikationen annähernd entspricht...man möge ich korrigieren...
  73er SB zu fett - was tun? pixeldirigent 67 22.233 24.06.2026, 23:53
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.825 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.299 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 28.431 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 30.221 30.07.2025, 10:41
