Zündung 65er SB C 2 ??
es gibt gute Neuigkeiten, dei C 2 läuft wieder wie früher.
Neuen Widerstand eingebaut, Zündung nimmt 2,1 A bei laufendem Motor.
Habe auch die Verlegung des Kabelbaums hinter dem Verteiler optimiert.
Die C 2 zieht im 4 Gang wieder von unten raus wie eine Dampfmaschine ohne zucken.
Fazit: beim Einbau der Zündspule und Chromabdeckung peinlichst darauf achten das kein Kabel scheuert oder daran anliegt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Prima. Kleine Ursache, grosse Wirkung.  Yeeah!
Ich denke die ursache war doch eher der schliesswinkel der jetzt auf 32 statt 18 steht 😉
  327 SB Zündung einstellen holschah 21 10.854 07.10.2025, 20:50
Letzter Beitrag: corvette
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 16.532 21.08.2023, 23:08
  Umbau auf elektronische Zündung / Pertronix holschah 27 16.949 31.07.2022, 10:04
  Elektrik 65er C2 Jan Marin 14 16.120 21.08.2020, 10:05
Letzter Beitrag: Drank
  C2 / 65er Coupe Vent Window Regulator ( L & R ) 65vettemike 7 13.955 31.03.2020, 19:23
Letzter Beitrag: hato2
