Servolenkungsöl zum xten Mal!
Es scheiden sich ja die Geister beim Thema Servo öl, wie beim Thema Bremsflüssigkeit?!
Ich habe bei meiner ja bis auf das Diff alles gewechselt an Flüssigkeiten gewechselt!
Bei mir war in der Servo rotes Öl, was sagt uns das , es ist ATF Öl!?
Was sagen die Fachleute?
Nach dem ich hier einige Post darüber gelesen habe, hatte ich so meine Bedenken.
Heute bei Opel gewesen und nach Lenkungsöl für den Apparat gefragt, der hat extra in Lanzarote angerufen, weil dort haben die GM Werkstatt.
Dort sagte der Werktstaleiter ATF ist völlig Ok!!
Und nun?
Saludos Mario
Gute Frage, im Handbuch/Betriebsanleitung und im Haynes Reperaturbuch ist von "GM lubricant" die Rede. Ist das ATF Dextron III?
Mich würde in dem Zuge auch interessieren, ob und wo es im System einen Filter gibt, den man ersetzen kann/sollte. Bei meinem BMW zum Beispiel ist der direkt im Nachfüllbehälter integriert, den man dann zu diesem Zweck ersetzt. Ist das bei der C4 ebenso?
Stefan
Hallo Stefan, du hast einen Filter bei deinem BMW im Servolenkungsystem?
Was ist das für ein Modell?
Hi Mario, das ist ein E91. Der Behälter ist dieser hier:
https://www.kfzteile.com/ausgleichsbehae...47017.html
Der Filter sitzt im Boden fest drin.
Ok, ist mir neu das da ein Filter drin ist!
Also bei der vette glaube ich nicht , wäre ja froh wenn ich wüsste was da für ein Öl rein kommt?
Habe das ganze Internet durchforstet
, die Meinungen gehen da ziemlich auseinander!
Der eine sagt nur Lenkungsöl, der andere ATF???
Eine C4 hat im Servolenkungssystem keinen Filter. In die Lenkung kommt ATF dextron 2 oder dextron 3 rein, also das normale automatikgetriebeöl für die C4. In meinem thread Überholung Lenkgetriebe C4 habe ich im übrigen auch die Probleme der Lenkgetriebe erklärt, gruss
Hallo Thomas, da bin ich ja beruhigt!
Saludos Mario
  Jeder kommt mal dran:-( Corhar 64 12 3.969 03.06.2026, 02:31
Letzter Beitrag: Corhar 64
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 2.956 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 5.068 09.11.2022, 18:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
  Mäuse Kino Licht geht, geht mal nicht Reparatur Sadibaer 25 34.137 26.09.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Mullax
  Servolenkungsöl C4 C4/89 1 2.868 25.04.2021, 13:15
Letzter Beitrag: colonel
