Neue Radio und knacken beim ausschalten
habe in letzter Zeit meine Türen gedämmt, neue mittel und Hochtöner verbaut und ein neues Radio von Kenwood verbaut.
Das Radio habe ich über den PAC RP3GM11 angeschlossen, hat wunderbar geklappt und es läuft auch alles. Ich habe kein Bose System.
Nun zum Problem:
- Wenn ich die Lautsprecher per cinch an den Vorverstärkerausgang anschließe, habe ich beim ausschalten des Radios ein sehr lautes Knacken / Ploppen in den Lautsprechern. ist nur ganz kurz und kommt wohl durch ein Signal was beim abschalten übertragen wird, weil das Radio nicht schnell genug die 12v wegnimmt und der Verstärker der C6 noch kurz an ist.
Dafür gibt es ja eigentlich die Remote Leitung, die ich natürlich auch angeschlossen habe, aber leider bringt das nichts dafür. Ich weiß auch nicht genau was dieses Pac Modul macht, da die Remote Leitung ja dort ran geht.
- Schließe ich die Lautsprecher direkt an das Radio an, gibt es keine Probleme mit knacken o.ä. dafür rauscht es aber sehr laut. Ist auch klar, da der Ausgangspegel vom Radio viel zu hoch ist und vom Verstärker der C6 weiter verstärkt wird.
habe ich etwas falsch angeschlossen oder hat noch jemand einen Tipp für mich?
Hallo!
Früher, bei analogen Anlagen, kam dieses Verstärkerknacken von defekten Relais, die zum Schutz der
Lautsprecher dienten, vielleicht kannst du meinen Beitrag ableiten.
...drück dir die Daumen
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
....keine Ursache, gern geschehen.
(10.07.2018, 16:46)Phönix schrieb: ....keine Ursache, gern geschehen.
Wofür?
Na jedenfalls habe ich mir ein Arbeitsrelais bestellt, dass bei <12v trennt. Mal sehen ob das was bringt. Bin aber skeptisch, da dies ja an das PAC geht und nicht wie üblich an das Radio.
Hallo...
Ich hab das gleiche Problem und mir mit einem Relais einen Notbehelf gebastelt.
Der Remote Ausgang schaltet das Relais, und das Relais schaltet Zündplus für den Verstärker durch.
Somit bekommt der Verstärker direkt beim Ausschalten der Zündung schon keinen Strom mehr, obwohl auf dem Remote noch kurzzeitig Strom drauf ist.
Somit knackt es auch nicht mehr...
Klar, wenn ich das Radio an dem Knopf ausschalte, knackt es immer noch.
(was ich aber eh nie mache)
Andersrum wenn man das Radio einschaltet und die Zündung aus ist, bekommt der Verstärker auch kein Strom.
(was ich aber auch nie mache)
Wie gesagt, ein Notbehelf, aber für meine Nutzung absolut ausreichend.
Gruß André
Du schreibst " Schließe ich die Lautsprecher direkt an das Radio an, gibt es keine Probleme mit knacken o.ä. dafür rauscht es aber sehr laut. Ist auch klar, da der Ausgangspegel vom Radio viel zu hoch ist und vom Verstärker der C6 weiter verstärkt wird."
Wie soll man das verstehen  ?. Du hast die Lautsprecher an Endstufe und gleichzeitig am Lautsprecherausgang in Betrieb gehabt ?.
Zitat:Wie soll man das verstehen  ?. Du hast die Lautsprecher an Endstufe und gleichzeitig am Lautsprecherausgang in Betrieb gehabt ?.
Nein, nicht gleichzeitig. Ich habe die Lautsprecher einmal am Radio an den Vorverstärkerausgang angeschlossen und einmal am Radio direkt.
Der Vorverstärkerausgang ist ja extra für einen Anschluss über einen Verstärker (wie ihn die C6 schon verbaut hat) gedacht, daher wäre das der richtige Weg.
Ok hatte ich mir gedacht war mir aber nicht sicher . Ich bin mir sicher das dein Pac was weg hat . ( kommt öfters vor ) probiere nochmal ob alle Stecker richtig eingerastet sind am Pac .Die Qualität ist wirklich nicht berauschend von den Teilen
Der Stecker (an mein PAC geht nur 1 Stecker ran) sitzt fest und ordentlich. Habe inzwischen auch ein Arbeitsrelais verbaut, hat aber leider nichts am Problem geändert.
Demnächst baue ich wieder zurück und gehe über den normalen Lautsprecher Eingang ran und baue ein Dämpfungsglied dazwischen, damit das Rauschen leiser ist. Ansonsten weiß ich leider nicht weiter. Ich könnte jetzt ein neues PAC kaufen, aber ob es das bringt...? Ansonsten funktioniert ja alles.
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 189 147.157 09.10.2026, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Problem mit Kenwood Radio Corvette C6 lanz1810 12 4.542 21.09.2026, 16:27
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Meine alte braucht neue Hupen zuendler 16 4.305 11.08.2026, 06:58
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 43 36.917 06.06.2026, 18:32
Letzter Beitrag: Nikman
  Suche Empfehlung für neue Reifen, Spureinstellung etc. für den Saisonstart Realist 52 16.915 22.04.2026, 22:12
Letzter Beitrag: Tomhart
