15.07.2019, 13:23
...aber nicht als PKW Reifen. Der einzige fahrbare in der Dimension wäre der Pirelli P600.
Matthias
Matthias
C 3 - Rad / Reifenkombination
15.07.2019, 13:23
Gruß Matthias
15.07.2019, 13:38
Sorry war in falschen Größe, in 235er leider kein Michelin
Mfg Ralf Erfahrung, ist die Summe der begangenen Fehler
15.07.2019, 14:19
(15.07.2019, 13:05)achsbruch schrieb: bin zweimal beim anbremsen der Kurven geradeaus gerutscht, obwohl ich mich auf die nassen Straßen eingestellt hatte. kommt mir irgendwie bekannt vor Der Test mit den Nankang steht noch aus, bisher immer Glück gehabt mit dem Wetter. Die Pirelli waren dagegen top bei Nässe.
15.07.2019, 14:24
Hallo Ralf,
ich habe die hier auf meiner 68er drauf: https://www.avontyres.com/de-de/reifen-d...motorsport fahren sich super, auch bei Nässe, sind allerdings nicht billig. Gruß
Ralf
15.07.2019, 14:57
Hi Ralf (P)
Die Avon werden es auch bei mir das nächste mal werden. Allerdings liebäugle ich mit den CR11B, der "Vintage" Serie. Die hat Speedindex V bis 240km/h, aber den klassischen Look. Gibt es z.B. als 235/70/15 und kosten ca. 250 Euro das Stück mit schmalem weissen Ring. https://www.pneu-collection.fr/fr/pneusc...blanc.html Gruss, Martin
15.07.2019, 15:11
Flanc Blanc
Schöner Name, schöner Reifen! Passt perfekt auf ne Chrome Bumper!
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
15.07.2019, 15:56
225/70 ist vom Durchmesser schon grenzwertig gross, 235/70 könnte zu gross werden.
Da ist Vorsicht geboten, ich täte erstmal nur einen bestellen und probieren. Hatte mich bei meinen Experimenten auf der VA auch mal verschätzt. Jedenfalls wird das zu deinen zu kleinen Pirellis ein riesen Unterschied sein
15.07.2019, 15:59
(15.07.2019, 14:57)Yankeededandy schrieb: Die Avon werden es auch bei mir das nächste mal werden. Allerdings liebäugle ich mit den CR11B, der "Vintage" Serie. Die hat Speedindex V bis 240km/h, aber den klassischen Look. Gibt es z.B. als 235/70/15 und kosten ca. 250 Euro das Stück mit schmalem weissen Ring. Hi Martin, der AVON 235/70R15 ist vom Abrollumfang zu groß und schleift beim Einlenken. Außerdem ist der Reifen für schwere Limousinen wie Rolls Royce und Bentley konstruiert. Da musst du dann schon den AVON ACR3 in 225/70R15 nehmen. Gruß Matthias
15.07.2019, 16:39
Ich muss gestehen, dass ich die Traglast nicht überprüft hatte, da auf der von mir verlinkten Seite als geeignete Fahrzeuge z.B. Aston Martin, 427er Cobra und ähnliches gelistet wird. Meine Annahme war/ist, dass der Typ CR11B von Avon für Sportwagen ausgelegt ist. Muss ich nochmal checken.
Ein Killer wäre es aber, wenn die 235/70er schleifen würden. Sonst 225/70er. Gruss, Martin
15.07.2019, 18:51
Hallo Martin
Also ich habe auf meinen Rally-Wheels den BF Goodrich in 225/70/15 aufgezogen. Der passt, wenn auch knapp, selbst beim Einlenken und schleift an keiner Stelle. Ich habe noch ca.1 cm Luft bei Volleinschlag Bedenke aber, dass die Reifen nicht alle genau den selben Umfang haben. Kann gut sein, dass der Avon einen Tick grösser ist im DM und dann wird's sehr eng. |
| Reifenkombination Standardfelge | Ribon | 28 | 18.278 |
13.06.2022, 13:26 Letzter Beitrag: Pfälzer73 |
| Rad / Reifenkombination für 69er C3 | Luckyman68 | 2 | 5.065 |
19.08.2019, 10:37 Letzter Beitrag: zuendler |
| Reifenkombination! | Alex66 | 23 | 16.552 |
23.03.2014, 11:25 Letzter Beitrag: fkh |
| Rad-gewindebolzen dreht durch | WillYpsilon | 5 | 5.778 |
02.05.2013, 15:52 Letzter Beitrag: Frank the Judge |
| Reifenkombination - 225/70, 255/60 | Daniel-NRW | 54 | 46.860 |
17.07.2011, 08:50 Letzter Beitrag: Rüddy |
