C 3 - Rad / Reifenkombination
...aber nicht als PKW Reifen. Der einzige fahrbare in der Dimension wäre der Pirelli P600.
Matthias
Sorry war in falschen Größe, in 235er leider kein Michelin
Mfg Ralf
(15.07.2019, 13:05)achsbruch schrieb:  bin zweimal beim anbremsen der Kurven geradeaus gerutscht, obwohl ich mich auf die nassen Straßen eingestellt hatte.
kommt mir irgendwie bekannt vor  dumdidum
Der Test mit den Nankang steht noch aus, bisher immer Glück gehabt mit dem Wetter.
Die Pirelli waren dagegen top bei Nässe.
Hallo Ralf,
ich habe die hier auf meiner 68er drauf:
https://www.avontyres.com/de-de/reifen-d...motorsport
fahren sich super, auch bei Nässe, sind allerdings nicht billig.
Ralf
Hi Ralf (P)
Die Avon werden es auch bei mir das nächste mal werden. Allerdings liebäugle ich mit den CR11B, der "Vintage" Serie. Die hat Speedindex V bis 240km/h, aber den klassischen Look. Gibt es z.B. als 235/70/15 und kosten ca. 250 Euro das Stück mit schmalem weissen Ring.
https://www.pneu-collection.fr/fr/pneusc...blanc.html
Gruss, Martin
Flanc Blanc
Schöner Name, schöner Reifen!
Passt perfekt auf ne Chrome Bumper!
Grüße Christoph
225/70 ist vom Durchmesser schon grenzwertig gross, 235/70 könnte zu gross werden.
Da ist Vorsicht geboten, ich täte erstmal nur einen bestellen und probieren.
Hatte mich bei meinen Experimenten auf der VA auch mal verschätzt.
Jedenfalls wird das zu deinen zu kleinen Pirellis ein riesen Unterschied sein Großes Grinsen
(15.07.2019, 14:57)Yankeededandy schrieb: Die Avon werden es auch bei mir das nächste mal werden. Allerdings liebäugle ich mit den CR11B, der "Vintage" Serie. Die hat Speedindex V bis 240km/h, aber den klassischen Look. Gibt es z.B. als 235/70/15 und kosten ca. 250 Euro das Stück mit schmalem weissen Ring.
Hi Martin,
der AVON 235/70R15 ist vom Abrollumfang zu groß und schleift beim Einlenken. Außerdem ist der Reifen für schwere Limousinen wie Rolls Royce und Bentley konstruiert. Da musst du dann schon den AVON ACR3 in 225/70R15 nehmen.
Matthias
Ich muss gestehen, dass ich die Traglast nicht überprüft hatte, da auf der von mir verlinkten Seite als geeignete Fahrzeuge z.B. Aston Martin, 427er Cobra und ähnliches gelistet wird. Meine Annahme war/ist, dass der Typ CR11B von Avon für Sportwagen ausgelegt ist. Muss ich nochmal checken.
Ein Killer wäre es aber, wenn die 235/70er schleifen würden. Sonst 225/70er.
Gruss, Martin
Hallo Martin
Also ich habe auf meinen Rally-Wheels den BF Goodrich in 225/70/15 aufgezogen. Der passt, wenn auch knapp, selbst beim Einlenken und schleift an keiner Stelle. Ich habe noch ca.1 cm Luft bei Volleinschlag Bedenke aber, dass die Reifen nicht alle genau den selben Umfang haben. Kann gut sein, dass der Avon einen Tick grösser ist im DM und dann wird's sehr eng.
  Reifenkombination Standardfelge Ribon 28 19.029 13.06.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Rad / Reifenkombination für 69er C3 Luckyman68 2 5.181 19.08.2019, 10:37
  Reifenkombination! Alex66 23 17.083 23.03.2014, 11:25
Letzter Beitrag: fkh
  Rad-gewindebolzen dreht durch WillYpsilon 5 5.993 02.05.2013, 15:52
  Reifenkombination - 225/70, 255/60 Daniel-NRW 54 48.131 17.07.2011, 08:50
Letzter Beitrag: Rüddy
