C4 1987 beim gasgeben geht der motor aus
moin,
jemand schon mal das problem gehabt . Motor läuft unrund  und beim gas geben geht der motor sofort aus?
Motor startet auch nur ohne gas zu geben, wenn ich bei starten gas gebe wird das nix. Im stand gebe ich gas und sofort ist der Motor aus. als würde der wagen sich verschlucken. zuviel Sprit?
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
bei meinem Porsche hatte ich das gleiche Problem.
Da war der Kat verstopft.
Christian
Ist Witze machen erlaubt hier, oder wird man dann gekreuzigt ? ... ich hoffe für Dich daß das kein Corvette Problem ist ..., der kriegt wahrscheinlich keine Luft, und wer weiß wie verhunzt das Auto ist, es ist wie über all, hast Du nur ein krankes Glied in der Kette gehts schon den Bach runter ...LG
Eher zu wenig Sprit.... Spritpumpe?
Ich finde die erste Antwort "Kat" total schlüssig.
Eine langen Arm machen und gegen das Kat-Gehäuse klopfen, meist klötert es dann.
moin,
1. Kat kann bei nicht mehr verstopfen :-)
2. Luft bekommt er aktuell nur von vorn . (ich habe air pump delete kit drin)
habe vor kurzem eine Motorwäsche gemacht evtl liegt es daran. Hab heute die verteilerkappe mit Finger erneuert . wagen startet ohne gas geben läuft auch anfänglich problemlos. und nach 10 sekunden stottert der wagen bis er aus geht.Beim Gang einlegen und gas geben geht er auch sofort aus.
Der Wagen Stinkt auch sehr nach Sprit ?
Weiss einer Rat?
:C3spin: Patriot
Das kann dann ja wieder alles sein, da muss der Laptop dran!
Vom Temperatursensor über MAF und TPS bis zum Steuergerät kann hier alles im Spiel sein.
Hi axel,. Wann bist du denn mal wieder in nrw?
Kannst du mir mal dein Laptop Anschluss Kabel verkaufen inkl. Software?
Schreib mir einfach pn
Lg Danny
Aktuellstand: 26.10.19
drosselklappe und LMM gereinigt und schon läuft er wagen besser und nimmt wieder gas an. trotzdem bleibt der fehlercode 34 bestehen.
ich hab gelesen memcal benötigt man dafür um diesen Fehler zu löschen ???
hat jemand ähnliche erfahrungen gehabt ?
lg
Danny
Zum Löschen der Fehlercodes klemme ich die Batterie ab, paar Sekunden warten, Batterie wieder dran, fertig.
Gruß, Andre'
  Betreff: 1984 Corvette C4 L83 Crossfire – Schaltprobleme, Absterben beim Anhalten und AlpineC4 4 967 24.09.2026, 13:24
  Klackern beim anfahren El Chappo 12 5.433 20.08.2026, 22:05
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.442 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 2.805 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 1.825 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
