Restauration Corvette C4 Geiger Umbau
Hallo FieroBerlin,
hatte vor einigen Jahren mal das gleiche Problem wie Du. Bei meiner Corvette war das Motorsteuergerät kaputt.
Habe dann anderes eingebaut (Danke an Woodstock) danach lief sie wie ein Uhrwerk!
(16.04.2020, 21:11)Mr.Cortez schrieb: Hallo FieroBerlin,
Danke für die Info. Aus meiner Sicht deutet erstmal nichts darauf hin dass das CCM defekt ist. Keine Fehlercodes und auch sonst nichts.
Der Austausch wäre die letzte Option.
Vorher will ich erstmal die anderen Baustellen wie defekte Einspritzdüse beheben und die anderen Optionen prüfen.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
@Woodstock: Stecker von der schwachen Düse ablassen hat nicht funktioniert. Motor startet unverändert nicht.
Die Düsen werden scheinbar einfach nicht angesprochen.
Werde mal mit einem NoidLight testen ob das tatsächlich so ist.
Gibt es noch weitere Tipps?
Kann es wirklich das Steuergerät sein? Wie kann man da sprüfen?
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
So, jetzt bin ich ein wenig irritiert oder verstehe zu wenig davon wie der Motor tickt.
Statt des kaputten Injektors habe ich eine LED reingeschaltet.
Wenn ich starte flackert die LED und gibt gleichmäßige Impulse. Auch wenn ich mit Starthilfespray starte und ihm durch sprühen auch am Laufen halte flackert die LED weiter.
Trotzdem stirbt er ab wenn ich nicht mehr sprühe.
Das einzige was mir am laufenden Motor fehlt ist doch der Sprit, soweit ich verstanden habe.
Also doch die Injektoren? Da muss ich ja sowieso ran.
Hat jemand eine Theorie oder besser fundiertes Wissen :-)
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
By the way…
Die geplanten Sitze für mein C4 Projekt passen leider nicht, da doch zu breit.
Sitzverstellung ist an der Außenseite und das passt nicht. Die C4 ist auch extrem schmal an dieser Stelle.
Darum suche ich jetzt C4 Sitze inkl. Konsolen.
Einfach alles anbieten.
Am liebsten wären mir schwarze Sitze.
Habe im Sucheforum bereits ein Sucheintrag eingestellt.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Kommt zum Injektor Sprit raus, wenn du Ihn ausserhalb hast?
Und kommt der Sprit bis zum Injektor? Also ggf. den Injektor ausbauen/Benzin-schlauch abnehmen.
Hast du mal versucht den Motor anzulassen, während jemand etwas gas gibt? Damit kannst du Ihn ggf. am laufen halten, auch wenn er sonst "zu wenig" Sprit bekommt.
Soweit Ich weiss, muss man Benzin Direkteinspritzer nicht entlüften (wie moderne Diesel), aber ggf. muss man dies bei einer C4 machen, da keine automatische Entlüftung vonstatten geht?
Aus der Sicht eines Nutzers von sehr alten Dieselmotoren (Landwirtschaft).
Gruss Multi
Klingt so, als wenn dein ECM nicht genug Leistung hat um alle 8 Injektoren zu bedienen.
Besorg dir ein Ersatz ECM und dann siehst du ob es daran liegt.
Gruß, Andre'
Die beiden Bänke sind einzeln abgesichert. Steck Deine LED mal in der anderen Seite in einen Stecker.
Hattest Du den Motor nicht am laufen, bevor Du die Resto begonnen hast?
(19.04.2020, 10:43)Andre\ schrieb: Klingt so, als wenn dein ECM nicht genug Leistung hat um alle 8 Injektoren zu bedienen.
Das ECM schaltet doch nur auf Masse. Strom kommt direkt über den Sicherungskasten von der Batterie.
An den Leitungen liegt auch die Spannung der Batterie an.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
(19.04.2020, 12:46)Woodstock schrieb: Die beiden Bänke sind einzeln abgesichert. Steck Deine LED mal in der anderen Seite in einen Stecker.
Hatte den Motor noch nie am laufen. Gekauft wie gesehen. :-)
Das letzte Mal lief er wahrscheinlich als er zu einer großen Inspektion in einer Amiwerkstatt war.
Und das war Feb. 2015...
Hab die LED mal umgesteckt. Gleiches Bild. LED flackert im Takt.
Ich habe mir mal einen Injektionstester bestellt. Mal sehen wenn ich die Düsen anschließe ob sie überhaupt war tun.
Vielleicht sind die alle verreckt und verklebt.
Kann ich deine Düsen da fahren? Bei mir ist ja noch ein extra Chip verbaut. Weis nicht was der macht.
Allerdings ist der nur dem originalem Memcal vorgeschaltet.
[Bild: IMG_20191228_113049.jpg]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
  93er Corvette Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe Thomas ZR-1 40 30.064 07.09.2026, 18:45
Letzter Beitrag: Kleinziegenfeld
  Umbau C4 Radio auf modern Roma 57 51.211 14.08.2021, 20:49
Letzter Beitrag: SteffenR
  Restauration Corvette C4 Geiger Fragen zu Kabeln und Teilen FieroBerlin 30 35.176 09.06.2020, 17:55
Letzter Beitrag: usc-driver
  C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe mik_master 44 52.200 08.03.2020, 13:42
Letzter Beitrag: Kain
  L98 Motor. Umbau auf LPG harryhirsch71 12 25.629 08.11.2018, 18:22
Letzter Beitrag: yellow submarine
