Restauration Corvette C4 Geiger Fragen zu Kabeln und Teilen
Habe was gefunden.
Master Cylinder Pressure Switch Connector & Wires
Muss ich mir wohlbesorgen und noch rausfinden wo da ran muss.
Mal sehen wo ich so ein Teil herbekomme.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Habe noch ein abgerissenes Kabel gefunden, was von der Position das sein könnte.
Muss ich mal testen.
Schaltplan habe ich auch gefunden. Muss ich zum testen nur auf Masse legen, dann sollte die Bremswarnleuchte angehen.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hallo, benötige nochmal euer Wissen.
Zu meiner C4 habe ich auch diese Tasche bekommen.
Das C4 Dach passt da nicht rein. Zu schmal.
Weiß jemand wozu das gehört?
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hm - mit der Einlage - könnte das für ne late C3 sein? Glasdächer und so... Schwer einzuschätzen, außer dem Dach gibt es ja nix, was da reingehören könnte, und das Innendesign sagt auch "Dach".
Viele Grüße, Martin
18436572
Glasdach C3. Kam genau so mit meiner 82er.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
(08.06.2020, 22:58)colonel schrieb: Glasdach C3. Kam genau so mit meiner 82er.
Wie packt man die Dinger da rein?
Dachinnenseite ebenfalls nach innen oder übereinander?
Eigentlich müssten doch auch die GFK Dachhälften meiner 77er C3 da rein passen, oder?
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Übereinander, beide Oberseiten nach oben, beide Außenkanten auf der gleichen Seite :-) Und die Dachhälften haben immer fast die gleiche Größe -> ja, sollten auch passen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ist da nicht ein Aufkleber mit instructions drauf?
Gruß, Alex
Hallo, das ist genau die gleiche Ablagetasche, die auch mein 86er Camaro hat.
Diese wird hinten unter der Heckklappe mit den Metalllaschen an der Rückwand eingehängt.
Die beiden Dachhälften werden beide, getrennt von der mittleren Decke, übereinander dort rein gelegt.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Danke Danke für die Aufschlussreichen Infos.
Werde mal versuchen meine C3 Dachhälften da reinzupacken.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
  Restauration Corvette C4 Geiger Umbau FieroBerlin 294 289.371 09.08.2024, 10:44
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 14.518 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Fragen zu den Temperaturanzeigen und zum CD Abspielen multithread 9 20.500 25.03.2020, 22:37
Letzter Beitrag: multithread
  Crossfire 84er Fragen über Fragen DerLars 17 19.847 27.12.2019, 14:06
Letzter Beitrag: usc-driver
  Neu und gleich mal 137 Fragen ;-) Ricks Corvette 5 22.462 24.05.2019, 14:08
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
