neue Z06 Bilder
Hätte dann auch noch eine Frage eines Unwissenden. Augenrollen
Was ist denn dieser 427er für ein Block. Ist dieser dann immer noch ein Smalblock (Stroker?) oder hat man es wieder mit einem Bigblock zu tun?
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
104.8 mm Bore (4.125") , 101.6 mm Stroke (4.0")
Also Mäusemotor.
@McCornflakes:
...und dann ist der F40 auch noch 1,97m breit! Die Z-06 dürfte einiges schmaler ausfallen. Ergo ergeben sich brachiale Proportionen.
Allerdings sind die 335er des Ferrari nur auf 17-Zöllern, was widerum breiter wirkt. Natürlich wird man davon hintenraus wohl nichts sehen.
Das faszinierendste für mich sind die 427 ci (schwärm Herz)
Mit großvolumigem Gruss
@ FtJ
Wo ist denn die Grenze SB - BB? Beim Hub oder bei der Bohrung? Wie müsste ein rat motor mit 427 cui gebaut sein?
Ich dachte bisher immer, die Grenze liegt irgendwo bei 6,6 oder 6,8 L.
Hallo man-in-white,
das Thema hatten wir schon hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...mall+block
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
@Günni,
Zitat:am besten bestelle ich den in schwarz, dann kann ich gleich mit dem in die gruft einfahren
sag mir bescheid, wo Du dich bestatten läßt, denn ich werde der sein, der Dich samt Auto wieder freigräbt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich sag nur " 3 Jahre noch ", so lange muß meine Lady noch herhalten.
Gruß Holger
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Hallo !
Bei genauerer Betrachtung des düsteren Garagenfotos fällt auf dass im Vordergrund eine Z06 abgebildet ist, im Hintergrund jedoch eine C6R - Flügel, Aufkleber, andere Felgen und nochmal breiterer hinterer Radkasten sind eindeutig erkennbar. Ich fände das schon recht fleißig, gäbe es jetzt schon eine C6R - ist das glaubwürdig ?
Freundliche Grüße mit Scharfblick von Erwin aus A
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Erwin,
seit ca. vier Monaten gibt es erste Spypics von der C6R, kann also schon hinkommen.
Hier findest Du das aktuellste Bild.
Wenn GM die nächste Saison mit der C6R fahren will, sollte das Auto schon langsam in die Gänge kommen.
mit rennendem Gruß
LS7 427ci/ 7.0L. 500HP/500 Ft Lbs (512 HP derated to 500HP)
- 2 OHV (3 OHV not necessary for target HP)
- Raced based CNC ported Aluminum Head with 70cc chambers
- 11.0:1 CR
- 46 mm (1.81") Titanium Intake valve
- 41 mm (1.61") Na filled Exhaust Valve
- 104.8 mm Bore (4.125") , 101.6 mm Stroke (4.0") Aluminum block
- Forgrd Crank
- Forged 6 bolt main Bearing Caps
- Titanium Rods
- Cast Aluminum Flat Top Pistons
- 0.591" Lift Cam (15 mm)
- Dry Sump
- 90 mm Throttle Body on Composite manifold
- Ram
Mit "nur" 507 PS ist dieser 7 Liter Wecker meines erachtens schwach auf der Brust. Um halbwegs auf der Höhe des technischen Trends mitzuhalten, müsste die Leistung bei mindestens 550 PS und 700 NM liegen.
Wenn es wirklich nur ein 2-Ventil Motor ist/wird, dann sind die Ein- und Auslassventile eindeutig zu klein für diesen Hubraum. Die Tuner werden sich darüber freuen.
Ein Hub von 101.6 mm bedeutet 20.32 meter Kolbengeschwindigkeit pro Sekunde. Der kritische Drehzahlbereich dürfte irgendwo ab 6500 U/min anfangen.
Mich würde noch die Hinterachs- und Getriebeübersetzung interessieren. Hat jemand bereits Daten darüber?
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Zitat:Mit "nur" 507 PS ist dieser 7 Liter Wecker meines erachtens schwach auf der Brust. Um halbwegs auf der Höhe des technischen Trends mitzuhalten, müsste die Leistung bei mindestens 550 PS und 700 NM liegen.
Das meine ich auch. Überhaupt ist die Vette drehmomentmäßig relativ gesehen schwach. Ohne jegliche Aufladung müsste die Formel für's Drehmoment doch eigentlich "Hubraum in ccm/10 +/- ein bisschen" sein:
Bei Mercedes:
E240 2,6 l 240 Nm
E320 3,2 l 315 Nm
S430 4,3 l 400 Nm
BMW:
320i 2,2 l 210 Nm
325i 2,5 l 245 Nm
735i 3,5 l 360 Nm
Demnach müsste die Vette schon mit ihrem 350er cui (5,7l) schon deutlich mehr als 500 Nm haben (LT1 hat "nur" 460 Nm) und der LS7, wie SAM schon sagt, etwa 650 - 700 Nm.
Vielleicht kann ein Motorspezialist mal dazu schreiben...
[Bild: csc-c4.gif]
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 189 145.802 Gestern, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Meine alte braucht neue Hupen zuendler 16 4.120 11.08.2026, 06:58
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 43 36.379 06.06.2026, 18:32
Letzter Beitrag: Nikman
  Suche Empfehlung für neue Reifen, Spureinstellung etc. für den Saisonstart Realist 52 16.310 22.04.2026, 22:12
Letzter Beitrag: Tomhart
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 14.167 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
