Motor läuft nach dem Starten schlecht
Hallo Zusammen,
Ich habe seit einiger Zeit das Problem das die Vette wenn Sie kalt ist zwar gut anspringt und auch rund läuft auf allen 8 Zylindern, dann aber ein oder mehr Töpfe sich verabschieden und sie qualmt und nahezu ausgeht.
Nach wenigen Minuten legt sich das wieder, sie läuft wieder auch allen 8 Zylindern und schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Woran könnte das liegen?
Verteiler??? Zündkabel
Kerzen, Zusammenspiel von Verteiler Kabel? Spritzufuhr,
Das ist jetzt leider Glaskugelgucken....
klemmende Choke?
Fehlfunktion EGR Switch
Grüßle
Jens
choke....ist das einzigste was sich verstellt und daher solche Dinge verursachen könnte...alle anderen Parameter bleiben ja gleich
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Ich denke auch das es eher was mit dem Choke zu tun hat. Mal nach der Bimetallfeder oder dem Thermostat für das Chokegehäuse schauen...
Gruss Detlef
Hallo Zusammen,
Danke für die Antworten.
Es war der Choke der sich verstellt hat. Zu fett, die Klappe ging bei Kalt fast komplett zu.
Ich hatte ihn aber erst vor Kurzem eingestellt...
Muss ich wohl regelmässig kontrollieren.
Zudem hat sich aber auch noch ein Unterdruckschlauch gelöst, der Schlauch war zu kurz.
Kann mir jemand sage was dieser Schlauch bewirkt?
Viele Grüsse und einen schönen Sonntag noch!
Das Bild mit dem Schlauch:
Kannst du mal zeigen wo der Schlauch angeschlossen war...
Gruss Detlef
Auf dem Bild halte ich den alten Schlauch direkt an die Stelle. Darunter ist der längere von mir verbaute Schlauch schon dran.
  2. Motor small Block, V8 Heinzi24 8 1.755 05.11.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Harald S.
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 6.594 18.10.2026, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  Motor schief? Wittgensteiner 12 3.551 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 17.501 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 helmut4355 2 2.141 21.06.2026, 18:04
Letzter Beitrag: helmut4355
