Motor läuft nach dem Starten schlecht
Ist glaub für das PCV Ventil...
Das ist das Rohr was durch die Ansaugbrücke zum Chokegehäuse geht. Das Teil hat ja nen Hot Air Choke.
Rayk
Kommen keine Schlauchschellen drauf?🤔
Nö, wozu? Da ist Unterdruck drauf, kein Überdruck :-) Und davon auch nur wenig.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hier nochmal der Quadrajet im Detail. Zirkuliert hier die warme Luft in den Vergaser? Der andere Anschluss der Ansaugbrücke geht in den Choke, ja.
Das Ding sorgt IMHO nur dafür, daß "irgendwann" mal auch warme Luft durch den Choke geht und der dadurch abschaltet. Kann leider nimmer nachschauen, hab inzwischen E-Choke drauf :-() Wenn das weg ist, geht der Choke erst recht spät aus.
Viele Grüße, Martin
18436572
(21.06.2020, 23:02)Hirschring schrieb: Hier nochmal der Quadrajet im Detail. Zirkuliert hier die warme Luft in den Vergaser? Der andere Anschluss der Ansaugbrücke geht in den Choke, ja.
Soweit ich das verstanden habe: Da wird über diese 2 Anschlüsse in der Ansaugbrücke ( darunter ist nur ein Verbindungsrohr ) Luft durch diesen Bereich*, der sich ja dann erwärmt, in die Chokedose gezogen, das Bi-Metall darin erwärmt sich und die Klappe geht immer weiter auf.
* ob der gezogen oder gedrückt wird...theoretisch müsste Luft aus den Vergaser über das Ansaugbrückenrohr in die Choke gedrückt werden, damit dort die angewärmte Luft ankommt, aber das weiß irgendjemand hier bestimmt genauer
Schaut an meiner 78er genauso aus wie bei Deiner.
Grüßle
Jens
@ daabm
Wegen der Dichtigkeit?
Und das er nicht abfallen kann??
Ein Gummischlauch, der die Bezeichnung noch verdient, rutscht ohne Überdruck nicht ab. Unterdruck verhindert das sogar noch zusätzlich und sorgt obendrein für erhöhte Dichtigkeit. Kein einziger der Unterdruckschläuche an einer C3 hat original eine Schelle :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 3.650 18.10.2026, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  Motor schief? Wittgensteiner 12 2.032 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 14.817 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 helmut4355 2 1.907 21.06.2026, 18:04
Letzter Beitrag: helmut4355
  Quadrajet läuft leer Hirschring 14 5.419 18.04.2026, 20:53
Letzter Beitrag: perlen
