Tempomat 82er
so... nachdem die Lüftung wieder funktioniert, will ich mal dem Tempomat Beine machen. Erst wollte er garnicht, da habe ich anhand der Stromlaufpläne gesehen, dass der Stecker am Bremspedal ab war mit dem der Set Befehl ausgelöst wird. Der Tempomat stand also ständig auf inaktiv.
Nachdem ich den Stecker befestigt habe funktioniert er zwar in der Grundfunktion, hält aber keine Geschwindigkeit. Die Vorgehensweise ist:
- kleinen Hebel auf ON stellen
- Geschwindigkeit höher als 50 km/h
- Set Taste reindrücken und langsam loslassen.
soweit so gut. Ich merke auch, dass, wenn ich die Settaste wieder langsam rauskommen lasse, dass der Tempomat mit einem Mal reagiert und die Geschwindigkeit hält. Wenn ich die Set Taste dann aber loslasse schaltet sich der Tempomat wieder aus. Interessanterweise kann ich mit dem kleinen Hebel (ON) auch die Geschwindigkeit erhöhen wenn ich ihn weiter nach rechts schiebe. Das ist wohl für die Wiederaufnahme der Tempomatfunktion nach Betätigung des Bremspedals gedacht und gleichzeitig auch die Erhöhung der Geschwindikkeit während der Tempomat aktiv ist.
Aber warum will er die Geschwindikeit nicht halten, bzw. nur, wenn die SET Taste beim loslassen auf halben Weg ist. gibt es da so einen Art Einrastpunkt am Transducer ?
Grüße, Veit
Hallo Veit,
der Tempomat an meiner 77er funktioniert, aber nur nach dem 5. mal drücken des Tasters.
Dann aber auch zuverlässig mal eine Stunde oder mehr am Stück (habe ich vergangenes Wochenende auf einer längeren Autobahnfahrt genossen).
Ich will aber mal die ganze Anlage im nächsten Winter überholen. Dafür habe ich schon einige Zeit diesen Thread hier gespeichert:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=11634
Vielleicht hilft er dir weiter.
Thilo
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Vielleicht lässt du den SET Button zu langsam los.
Ich denke aber deiner Beschreibung nach das am Transducer ein Signal fehlt.
Du brauchst den SET Button auch nicht langsam los lassen, einfach so drücken wie man nen Knopf beim einschalten drückt.
Rayk
@thilo
vielen Dank für den Link. Muss ich mir mal in Ruhe durchlesen...
@rayk
Ah ok... ich hatte halt nur immer gelesen, dass man ihn langsam loslassen soll. Wenn ich ihn "normal" drücke, dann passiert absolut nichts... Ich höre dann zwar ein klicken aus dem Motorraum oder wo das herkommt, aber der SET wird nicht angenommen. Komischerweise scheint aber ein Signal dort anzukommen, sonst kann ich mir das Verhalten beim langsamen loslassen nicht erklären. Ich schätze ich muss wohl eher am Transducer den Fehler suchen als am Hebel.
Ich schrieb ja das am Transducer ein Signal fehlen wird. Also bitte prüfen.
Liebe Kolleginnen u.Kollegen.Bin ein Neuling .Fahre eine c 3 Bauj.82 mit 203 PS.
Wer kann mir den Tempomat erklären .Bin am WE auf der Bahn fahre 400 km.
Möchte mich im Voraus bedanken.
Gruss Kalle 181
(16.08.2020, 12:21)Kalle181 schrieb: Wer kann mir den Tempomat erklären
Willcox kann das: https://repairs.willcoxcorvette.com/1977...ce-manual/
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke Martin .Ich muss nur das Technische verstehen.
Ich dachte ,in ein paar Worten kann man so etwas
erklären. Gruss Kalle 181
Naja, „erklären“ ist dehnbar... Frag exakt, dann kriegst auch exakte Antworten.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 1.854 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 6.838 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 9.344 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 13.806 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 6.472 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
