Mehr Power
Was 'n' das???
Monster-Fart-Pipe.......... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
VERRRRRY RICEYYYYYYYYYYYYYY
Gruss,
Also ein Mazda Wankel Frage
Eiskalt Frank... ist wohl das meistgebaute Moddööörsche das in deutschem Lande gebaut wurde.
Nix Käfer, da viel zu flach und auch keine Vergaser zu sehen, außerdem fehlt das Lüfterrad. Porsche fällt auch hinten runter.
Also, was ist das für ein Antrieb?
Warum sollte das kein Käfer/Porschemotor sein. Vielleicht ist das Lüfterrad und die Vergaser
verkleidet. Dahinten das Runde mit dem Gitter könnte eine Lüfterradabdeckung sein. Idee
Ich habe den Motor nicht so im Kopf. Der Verteiler sitzt der da auch links?
Mfg
Stephan
Mit freundlichen Grüßen
Es gab (oder gibt es vielleicht auch noch) für Käfer und auch für Porsche-Motoren einen geänderten Gebläsekasten mit Elektrolüfter (für Umbauten), thermisch geregelt zur Motorkühlung, habe diese bei meinem damaligen Chef in den 80 ern einige male bei Umbauten verbaut, ebenso in Käfer einen Alfa-Sud-Motor, oder einen Wasserboxer von T2 mit Garret-lader und Vergaser...Ein Porsche 914 Motor wurde auch oft im Käfer verbaut.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Nix Käfer, da viel zu flach und auch keine Vergaser zu sehen, außerdem fehlt das Lüfterrad. Porsche fällt auch hinten runter.
Man kann zumindestens eine Verbindungswelle der Drosselklappen sehen, also Boxer kommt schon hin.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Bj. 74
Volksporsche 914.
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.025 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 16.281 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.764 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.744 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr Seantex 11 5.648 26.02.2026, 21:36
Letzter Beitrag: corvette
