Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-)))
#71
besteht auch heute noch die PRT eintragen zu lassen? Also ich habe einen Freund beim TÜV aber der benötigt doch irgendwelche Papiere dazu oder?
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Hi Marco.
Ich denk da ist der Wunsch der Vater des Gedanken.
Glaub nicht daß da auch nur der Funken einer Chance besteht.
Lg
Dieter
Ja deswegen frage ich ja. Es muss ja mal gegangen sein. Es gibt ja hier welche die den eingetragen haben.
Aber wie ?
Gruß Marco
Früher ging noch Vieles durch das heute fast als Körperverletzung geahndet wird.
Leider.....
Lg
Dieter
Bei meiner CE wurde sie 2004 bei Dürkop noch vor der Erstauslieferung eingetragen.
Bei mir ist sie auch eingetragen, habe in der Zwischenzeit wieder zurückgerüstet, weil die PRT mit den Haeders sehr laut war.
Ich lasse es jetzt wieder leiser angehen.
Mfg Ralf
Bei mir ist ja nur die PRT dran. Wie wurde die denn damals eingetragen ohne irgendwelche Papiere?
Gruß Marco
Mit Geräuschmessungen.
Zu der Zeit hat noch keiner nach dem Emissionsverhalten gefragt.
Guter Sound gefällt mir natürlich auch sehr gut.
Allerdings ist Lautstärke leider nicht alles.🤔
Wenn man die Fahrgeräusche einhält steht nichts im Wege, das wären 74dB(A) + 1dB(A) Lex Ferarri Zuschlag und +2dB(A) Messtoleranz= 77dB(A)
Problem, die Messung müsste man auf einem DIN-Asphalt machen. Als vergleich könntest du die Messung erstmal vor ab auf normalen Asphalt machen lassen. Falls man in die db Region kommt, könnte man eine offiziele Messung machen.
Bei dir muss man noch beachten dass du einen Handschalter hast, da gibt es öfters Probleme mit den Fahrgeräuschen als mit Automatik.
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 5.873 07.03.2021, 14:23
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 13.140 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
Music Eigentlich bin ich für Originalzustand Der Graue 121 86.702 19.01.2020, 16:17
  Nur noch AFR 11.8 ab 190km/h bzw. 2500RPM? Zaphod 0 4.278 16.09.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Zaphod
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 14.798 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
