Crossfire C3 stottert beim Beschleunigen
Fehler 51 ist der Chip selbst. Ob Original oder nicht, dürfte bei dem Fehler keine Rolle spielen.
Du sagst wenn Sie kalt ist läuft sie gut, warm dann nicht mehr. Du hast meine Frage nicht beantwortet, ob Sie zu fett läuft. Vermutlich ist das so.
Die ECM steuert den Motor in einem "Open Loop" solange er kalt ist und in einem "Closed Loop" sobald sie warm ist. Der OL verwendet gespeicherte Werte, um den Motor zu regeln, während der CL die Werte von der Lambdasonde benutzt. Wenn die alt ist oder nicht richtig warm wird, funktioniert der CL nicht richtig. Du kannst der Vette beim Regeln zuschauen, in dem du den Diagnosepin gegen Masse ziehst und dann den Motor startest. Solange der kalt ist, blinkt sie nur schnell, aber sobald der Motor dann warm ist blinkt die CEL jedes Mal auf, wenn Sie abmagert oder anfettet. Das wird der Zeitpunkt sein, wo dein Motor zu stottern anfängt.
Alex
Sie ist zu fett gelaufen jetzt ist alles wieder okay bis auf die Motorkontrolle habe den Chip 2 Mal ausgebaut und den Original Chip eingebaut immer das gleiche
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.380 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 12.201 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 8.085 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 5 4.099 17.12.2025, 23:11
Letzter Beitrag: Akuschel
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 2.493 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
