C6 Unterhaltungs- und Navigationssystem
hat jemand eine Idee wie man ohne größeren Aufwand das Unterhaltungs- und Navigationssystem einer C6 Bj 2008 für Bluetooth umrüsten kann. Möchte die Songs von meinem Handy auf die Anlage bringen.
Danke und Gruß
Geht, wenn du XM hast. Such mal im .com-Forum, da gibt es hunderte von threats zu dem Thema.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Geht in Verbindung mit einer Parrot Freisprecheinrichtung
(16.05.2021, 20:53)colonel schrieb: Geht, wenn du XM hast. Such mal im .com-Forum, da gibt es hunderte von threats zu dem Thema.
..was ist XM?
XM ist ein nordamerikanisches, Satelliten-gestütztes Radiosystem. Ist nur bei US-C6en verbaut.
was verstehst du denn unter "ohne größeren Aufwand"?
Das definiert jeder anders.
Parrot kann ich empfehlen. Hatte ich mal in einem SLK verbaut.
Funktioniert gut, sieht gut aus und hört sich gut an.
Der Aufwand ist aber auch nicht so klein, da du da ja auch in die Signalleitungen einschleifen musst.
"Ohne größeren Aufwand" würde ich mal einen FM Transmitter testen. Kosten nicht viel und funktionieren auch. Wenn du dann noch einen mit Klinken-Audio-Ausgang kaufst und den an den Audioeingang deines Radios anschließt ist der Sound auch ganz gut.
Und wenn du den Aufwand nicht scheust verbaust du ein Komplett neues Radio. Optik ist dann aber nicht mehr ganz original.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Die Parrot wird mit Adapterkabel nur dazwischen gesteckt.
Hey,
also wenn es dir nur um das abspielen von Musik per Bluetooth geht, will ich hiermit auch einen FM-Transmitter in den Raum werfen. Ist sicher nicht so Störungsfrei wie ein echter Player..aber trotzdem funktional ohne große Investitionen und Umbaumaßnahmen :)
Flo
Hallo, ist zwar nicht hilfreich,  weiß gar nicht ob mein Radio funktioniert.   dumdidum Vielleicht ist auch der V8 zu leise .VG Marcus
es gibt 4 Varianten:
1. Parrot Freisprechanlage MKi 9200 mit 32GB Speicherkarte - spielt allerdings nur mono ab
2. AUX-Kabel am Radio mit Klinkenstecker - kannst dann über eine freie Radio-Frequenz ein I-Pod anschliessen. Funzt sehr gut in Stereo
3. Transmitter über freie Radio-Frequenz - nicht der Hit.
4. Du kannst Deine Musik auch auf CD brennen. Gerät spielt MP3 Format ab (ca:170Titel). Wie man diese brennt wird hier im Forum beschrieben.
Variante 1 und 2 habe ich in meiner C6 2008 verbaut, weil ich das originale Radio/Navi behalten wollte, und CD funzt alles einwandfrei.
Die beste Lösung ist ein neues Doppeldin Gerät, leider nicht billig.
Mit sportlichen Grüßen
Gerold
  Navigationssystem - Ausgefallen und zieht nun die Batterie leer Bronko85 19 15.613 22.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  C6 OEM Navigationssystem Nachruestung ultravette 1 3.394 22.09.2010, 11:18
Letzter Beitrag: 454Big2
