Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht
Komisches Problem:
Mein Mechaniker wollte einen Wackler im rechten Abblendlicht beheben.
Seitdem gehen keine Scheinwerfer an, wenn ich das Licht einschalte. Rücklichter und seitliche Lichter brennen.
Wenn ich aber den Fernlichthebel betätige gehen die äußeren Abblendlichter an. Die Fernlichter bleiben dunkel.
Jemand eine Idee? Sicherungen?
LG Nick
Eventuell ist der Fuß/ Fernlichtschalter defekt
Jörg
VIele schalten das europäische Licht über das eine Relais. Ist weit verbreitet. 2 ,Schaltkreise' ist viel besser bzw alles ist gut. Leider nur nicht so verbreitet/bekannt.
Ich vergaß zu erwähnen, dass es eine 77er ist, mit Fernlicht mittels Blinkerhebel.
LG Nick
Servus!
Ich hatte bei meiner 77er auch erst Probleme mit dem Fernlicht. Ich hatte es lange nicht eingeschaltet und dann ging eines nicht. Ich habe die
Abdeckung demontiert, um zu sehen welchen Scheinwerfer ich nachkaufen muss. Als ich am Kontakt rumgespielt habe ging es wieder. Die Kontakte korrodieren mit der Zeit. Du solltest in Erwägung ziehen, dass evtl. beide Fernlichter nicht funktionstüchtig sind. Frag aber auch mal den Mechaniker, was er eigentlich gemacht hat.
Gruss Harry
Moin-den Mechaniker in den A.... treten-greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.871 05.06.2026, 15:30
  Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr Seantex 11 5.270 26.02.2026, 21:36
Letzter Beitrag: corvette
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.697 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 3.112 17.07.2025, 09:39
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 3.219 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
