Auspuffklappen öffen unbeabsichtigt "Thermo-Zeitventil"?
Danke für den schnellen Support !!!
@Molle: ...hab es gestern nicht mehr geschafft Schnarchen die Dosen einzeln zu prüfen bzw. zu antworten!
Habe mir von einem Kollegen eine Handpumpe ausgeliehen mit der ich bis 1Bar unterdruck erzeugen kann.
Ergebnis:
Hab den Schlauch(der runter zu den Klappen führt) nach dem Magnetventil hinter der Rückleuchte, angezapft. Und mit der Handpumpe unterdruck erzeugt!
Underdruckdosen schließen bei ca. 0.3bar beide sauber und halten die Klappen geschloßen!
Vor dem Magnetventil habe ich das Schlauchende ebenfalls mal geprüft. Es liegt wie bereits schon von mir vermutet zu wenig Vakuum an.  Heulen
Ich mess 0.1Bar !!! Also schließe ich die Standard Fehlerursachen Dosen/Magnetventil aus, oder ?
Die Leitung vor dem Magnetventil geht zu einem Druckspeicher in Kugel Bauform und verschwindet unter dem Boden in richtung Motor.
Weiß jemand wo es vorne angeschloßen ist !?
Oder hat jemand eine Idee wie ich die Leckage orten kann...Lecksuchsparay fällt wohl leider aus Kopfschütteln
Bin für jede Idee Dankbar Yeeah!
Robert
Wenn es interessiert... Fehler nach Anleitung von Molle gefunden/behoben ! Yeeah!
Schlauch eingerissen am Anschluß Motorseitig wo der Druck für die Klappen aufgebaut wird.
@Molle
Danke für den Support
ich möchte nochmals auf den Hinweis von Martin bzgl. Magnetventil eingehen...Da bei meinem Wagen ebenfalls ungewollt die Klappen aufgehen, habe ich die Unterdruckdosen geprüft. Diese sind beide OK, also halten den Unterdruck und bleiben dabei geschlossen. Soweit ich sehen konnte, sind die Schläuche auch nicht undicht.
Ich möchte daher das Magnetventil tauschen. Da der Beitrag von Martin nun auch schon ein paar Jahre her ist, meine Frage, ob weiterhin das genannte BMW-Teil aktuell ist oder ob es etwas "passenderes" gibt... Ich finde das damals genannte Teil hier:
https://www.pkwteile.de/oen/1742712
Hier noch ein Foto von mir, hinten rechts hinter den Leuchten, dort versteckt sich das Ventil.
Danke euch.
VG Thilo
Zu dem BMW Teil kann ich nichts sagen.
Du musst wissen ob es NO oder NC ist.
"Normaly open" oder "Normaly closed".
Nimm lieber das originale Teil von GM.Das ist "Normaly open" im stromlosen Zustand.
Danke dir, habe das im Netz gefunden:
https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts/...609?c=az0x
->Engine Intake Manifold Tuning Valve Actuator Solenoid - GM (25794609)
Habe es hierzulande nicht gefunden, hast du es am Lager??
Normalerweise am Lager.
Ich melde mich später.
Hallo Thilo,
habe ich am Lager.
100,- inkl. Mwst und Versand
Hallo Werner,
du hast mir ja noch gesagt, dass ich auch in Richtung Undichtigkeit schauen soll, bevor ich es mit dem Ventiltausch auf Verdacht ausprobiere.
Werde mich demnächst nochmals melden, was ich herausgefunden habe...!
Danke&Gruß, Thilo
Ja,vielleicht gibt eine Membran in einer Dose bei Hitze nach.
ich habe das Problem mit den offenen Klappen auch mal gehabt.
Am Ende war es ein lockeres Kabel hinter den rechten Rückleuchten, wo der ganze Kram zu der Anlage verbaut ist.
Vorher habe ich auch alles mögliche gewechselt.
LG
Jürgen
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 14.190 18.06.2023, 01:50
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Auspuffklappen schließen nicht mehr im heißen Zustand JuergenD 6 13.736 14.07.2019, 21:48
Letzter Beitrag: JuergenD
  Sicherung....Auspuffklappen fremder73 96 107.461 27.05.2016, 16:41
Letzter Beitrag: simrokkzz
  Unterdruck für Auspuffklappen Lemmi 15 15.417 20.07.2013, 12:59
Letzter Beitrag: INJA
  Auspuffklappen offen b. niedriger Drehzahl = weniger Durchzug? Dom 14 13.787 23.09.2012, 10:51
Letzter Beitrag: miltiadis
