Leder am Armaturenbrett löst sich / LZ3 custom wrapped leather interior
Hallo Freunde der gepflegten CO2 Freisetzung,
Shocking. Alarm.  Kopfschütteln Blaulicht
Meine erste Corvette anno 2009 zeigt beim Auswintern Auflösungs- und Zersetzungserscheinungen und zwar in Form von Blasenbildung bzw. partieller Ablösung der Belederung des Armaturenbretts, sowie der A-Säulenverkleidungen. Die Blasen entstehen vorwiegend in konkaven Bereichen, aber auch neben dem mittigen Gitter oben am Armaturenbrett.
Ich vermute mal, dass es sich nicht um ein Sonder-Feature meiner C6 handelt, sondern evtl. einige andere mit dem Customer wrapped whatsoever ähnliche Beulenpest zu beklagen haben. Das Standzeug rastet ausschließlich UV Licht unbestraht in der Garage und wurde nur für 20Tkm hervorgeholt.
Wer hat Erfahrungen damit bzw. welcher eurer Reparaturversuche war erfolgreich…und vor allem mit welchem Kleber!?!
Ich stelle mir in unbegrenzt naiver und laienhafter Sorglosigkeit vor, die Kuhhaut mit einer sehr dünnen Kanüle / Spritze zu durchstechen und dosiert dünnflüssigen Kleber einzubringen. Wäre nur schön, wenn das Zeugs sich nach ein paar Thermozyklen nicht wieder löst bzw. allergisch mit Originalkleber, Plastik oder gar der Kuhhaut reagiert. Ist das praktikabel? Hilfe!!
Eine non-matching number Kuhhaut will ich nicht wirklich aufziehen lassen.
Schwarmwissen?
Viele Grüße Peter
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Das kommt leider sehr häufig vor. Je nach fortgeschrittenem Zustand ist eine Reparatur nicht mehr möglich, da das Leder extrem geschrumpft ist. Für eine Reparatur muss entweder das Armaturenbrett, oder die Frontscheibe raus.
Gruß, Ralf
Problem bei allen 2009ern.
Ganz schlimm bei den Performance Edition.
Armaturenbrett raus wenn es ganz schlimm ist.
Wenn es nur an der Ecke oben rechts angefangen hat,Scheibe raus,Kleben und tackern
Och nö. Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
Ihr zerstört meine schönen, low impact Reparaturträume. Also auch der Versuch bringt nichts, lese ich heraus?!
Haben die in 2009 von der Finanzkrise gebeutelte Schrumpf-Kühe mit niedrigem Elastananteil gegerbt?
Ich sollte noch anfügen: Beulen an beiden A Säulen am konkaven Übergang zum Armaturenbrett. Beule am Gitter und Beule am konkaven Übergang zwischen Cluster Abdeckung und Armaturenbrett.
Ein Foto wäre hilfreich
Kommt an Freitag Werner
Habe ich auch hinter mir. War Teil eines nicht unerheblichen Preisnachlasses bei Kauf.
Ich habe das Armaturenbrett ausbauen und vom Autosattler neu beziehen lassen. War aufwändig, das passende Leder mit der richtigen Struktur zu finden, selbst für einen Sattlerbetrieb, aber jetzt ist wieder alles wie neu.
Gruß Wolfgang
Moin jungs,
Anbei mal Bildchen der unschönen Beulenpest. Um den Lüftungsauströmer ist es ziemlich vollständig abgelöst, was einen Reparaturkleberangriff von dort aus eventuell ermöglicht.  Aber davon ratet ihr bisher ab.
[Bild: 45603900jr.jpeg]
[Bild: 45603901nx.jpeg]
[Bild: 45603902wa.jpeg]
[Bild: 45603903gv.jpeg]
Wenn Du für ein negatives Ergebnis nach einer möglicherweise unerfolgreichen Spritzennadel-Klebeaktion eine Erneuerung des Bezuges im Hinterkopf behältst, ist jeglicher Versuch möglich. Wenn's klappen sollte gut, wenn nicht raus und neu.
Solange man nicht weiß, was für Materialien darunter verklebt werden müssen, ist die Wahl des richtigen Klebers Glücksache und das Ergebnis zweifelhaft.
Edgar
  Alarmanlage löst grundlos aus! 0815^ 55 56.279 22.07.2026, 13:10
Letzter Beitrag: Piti
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 33.951 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 89.567 19.10.2025, 21:38
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 7.335 12.08.2025, 18:23
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 13.892 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
