Themen: 20
Baureihe: C6 Z06
Baureihe (2): BMW Z4 M Coupé
Vielen Dank für die Tipps.
Der Balancer wurde bereits getauscht. Die Spannrolle werde dann auch ersetzen lassen.
Schönen Abend
Ralf
Themen: 20
Baureihe: C6 Z06
Riemen und Spannrolle wurden gewechselt. Balancer in Ordnung. Nach 40 km wieder abgeflogen und den anderen Riemen mit runtergerissen.
Themen: 74
13.05.2023, 17:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 17:53 von Tom V.)
hast Du das zuvor selber gewechselt?
hast Du die Riemen richtig montiert?
![[Bild: 6nG9m1ms.jpg?0513]](https://thumbsnap.com/i/6nG9m1ms.jpg?0513)
Quelle:
http://www.pistonheads.com/
Themen: 20
Baureihe: C6 Z06
Hat meine Werkstatt montiert.
Ist das die Riemenführung vom LS7?
Themen: 74
Ja, das ist ein Foto vom LS7
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
13.05.2023, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 19:18 von Molle.)
Nein,beim LS7 in der Corvette sitzt die Lichtmaschine oben rechts(links in Fahrtrichtung
Themen: 74
13.05.2023, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 21:09 von Tom V.)
Richtig Werner, gut beobachtet
aber ein LS7 ist es ja dennoch....und den Verlauf des Kompressor-Riemens kann man gut sehen, wobei, was soll man da falsch machen?
Themen: 20
Baureihe: C6 Z06
Woran kann das noch liegen, dass der jetzt zum 2. Mal abspringt?
Themen: 49
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
GoPro installieren und gucken was akut passiert.
Themen: 74
entweder flattert der weil der Riemenspanner zu locker oder der Riemen zu lang ist.
Eventuell stimmt auch was mit dem Kompressor nicht.
Fluchtet das alles 100% - also Kompressor Rad, Balancer und Spanner?
