04.06.2023, 18:07
Der Raimund ist http://www.corvette-c4.eu/
Ich drücke ins leere beim Kuppeln - was ist das Problem?
04.06.2023, 18:07
06.06.2023, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 14:07 von Chevyvette90.)
Hallo in die Nachbarschaft :-)
Einen neuen Geberzylinder für die Zetti müsste ich noch haben einfach melden wenn du keinen findest. ![]()
09.06.2023, 00:22
Ich habe tatsächlich direkt am Montag noch welche organisieren können :)
Heute wurde der Slave und Maine getauscht. Die alten Dinger waren hinüber. Was jedoch auffällt, das das Pedal nach den ersten paar Millimeter drücken bereits komplett kuppelt. Kupplung rutscht weiterhin. Vorallem in den unteren Drehzahlbereichen. Was ich mich auch gefragt habe, das Dot3 ist vom Slave in die Kupplungsglocke gelaufen (so sieht es zumindest aus) nun meinte ein bekannter, man könne den Bereich mit Bremsenreiniger spülen? 👀 Haben wir heute nicht gemacht, da wir die Kupplung ohnehin ausbauen müssen und das uns etwas zu “heiß” war. Aber hat da jemand Erfahrung? Da gibt es keine Ablassschraube.
09.06.2023, 21:02
Hallo Gabriel
Als mir das passiert ist habe ich auch das Getriebe mit Glocke ausgebaut (müssen) da ja die Gabel in der Glocke "lag" und auch verbogen war. Ich habe damals auch gleich eine neue Kupplung mit Ausrücklager, Pilotlager usw. eingebaut. Das restliche DOT3 vom slave hatte sich in der Glocke verteilt. Da ich alles neu gemacht habe kann ich dir nicht sagen ob die Kupplung gerutscht wäre oder zu früh oder zu spät getrennt hätte. Wenn du aber die Sauerei auf/in der Kupplung hast kann ich mit vorstellen dass das Ganze nicht mehr richtig arbeitet. Bei mir war dann alles ok und das ist schon 50000km her. Und von aussen spülen wird nix bringen und eine Ablasschraube gibts auch nicht. ZR-1 Gruss Gerhard
09.06.2023, 23:51
Öl in der Glocke ist noch lange kein Öl auf der Kupplung. Wie solls denn auf die Kupplung kommen ? Also entweder sein lassen oder fürs gute Gewissen ausbauen und dann auch gleich erneuern, wie der Vorposter es geschrieben hat. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
10.06.2023, 11:55
(09.06.2023, 23:51)Wesch schrieb: Hallo Na, wenn Du Dich zum Beispiel überschlägst. Aber dann hast Du auch andere Baustellen :-).
Wenn unvernünftige Fahrzeuge wie meines Spaß machen, ist die Unvernunft vernünftig.
Also ich hab noch keine Kupplungsglocke gesehen, die abgedichtet am Motor angeflanscht war.
Wenn da Öl/Flüssigkeit austritt läuft es unten raus. Es kann wohl durch die Schwungscheibe überall hin geschleudert werden und auch an die Kupplung gelangen. Wenn keine Probleme auftreten macht der schmierige Film nichts. Wenn zerlegt wird, reinigt man alles mit Bremsenreiniger. Spülen im eingebautem Zustand hab ich noch nicht gehört...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben... |
| Bordspannung weg beim starten | carpenoctem28 | 5 | 4.687 |
12.11.2025, 06:47 Letzter Beitrag: Walli |
| Hallo ich bin der Lars und neu hier | Stingray0014 | 15 | 11.291 |
04.12.2024, 10:49 Letzter Beitrag: Thomas ZR-1 |
Sie ist da....... | 454Big | 45 | 46.310 |
20.01.2024, 16:15 Letzter Beitrag: Interceptor_ZR-1 |
| 1990 ZR-1 mit 12000km - komplett original - was ist zu machen? | VetteDr | 14 | 18.987 |
11.10.2022, 00:07 Letzter Beitrag: VetteDr |
| Tachoangleichung - taugt das? | Griffin | 6 | 10.209 |
07.06.2021, 00:31 Letzter Beitrag: Griffin |
