Setup / Einstellung von Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06
Habe in Meiner Corvette C6Z06 das Bilstein MDS Gewindefahrwerk verbaut.
mit Folgendem Setup.
 Federn Vorne Eibach H-120-60-0200
Federn Hinten Eibach H-120-60-0100
Dämpfer Vorne     Rot  Zugstufe  auf 6  ,    Blau Druckstufe auf 5
Dämpfer Hinten    Rot  Zugstufe  auf 2 ,     Blau Druckstufe auf 1
Felgen die OZ reifen Hankook vorne 275-30-19, hinten 345-25-20
Achseinstellung die hier im Forum bekannte!
Meine Frage was Fahrt ihr so bei euch an Setup?
Grüße klaus
Das kann man nicht pauschal beantworten.Das hängt vom Fahrzeuggewicht und vom verbauten Spoilerwerk/Anpressdruck ab.
Mein Fahrzeug mit dem gleichen Fahrwerk wiegt nur 1.300 kg und fährt mit sehr geringem Anpressdruck
Werner ,
ist rein informativ was so jeder fährt.
keiner was zu schreiben
Ich glaube auch nicht das viele diese Kombi mit den Hankook noch fahren da diese nicht mehr lieferbar sind für die Hinterachse.
Dann kann man das auch nicht unbedingt vergleichen.
Die meisten Corvettefahrer mit diesem Fahrwerk die ich kenne ,ändern je nach Einsatz auch Stabi Einstellung bei einstellbaren Stabis und auch das Setup am Fahrwerk.
Ich habe meins in diesem Jahr 3x verstellt.
Ich fahre auch alles in TIKT Uniball und Bumpsteer von Tikt.
Hallo Klaus,
bist du denn mit irgendetwas unzufrieden, oder wofür braucht es die Anregung?
Bin mir mit der hinteren Feder nicht sicher
wollte wissen was andere so fahren
Die meisten mit diesem Fahrwerk werden wohl die Federn im Gutachten fahren, zumindest würde ich davon ausgehen. Deine weichen 100er Federn auf der Hinterachse werden wohl einen persönlichen Grund haben?
Ich kann zum MDS leider nichts beitragen, für nächstes Jahr hatte ich es in Erwägung gezogen und wäre wohl mit den 200/200 gestartet. Dieses Frühjahr hatte ich ein Gewindefahrwerk mit 105/114 (600/650lbf/in), welches sich recht neutral gefahren hat und nächstes Jahr werde ich mit 190/230er Federn starten. Das liest sich sehr straff, aber mal sehen und danach ggf. nach unten korrigieren.
Danke für die info,
Verkauft wird es mit der 200 vorne und hinten die 140
Moin,
Was stoört dich denn daran?
Bei wem wurde das FW gekauft, wer hat es verbaut und wem hat das davor gehört, oder hast das neu oder gar von uns?
Ich hab jetzt die Daten nicht im Kopf, aber es gibt zwei Varianten, die mit den härteren Federn ist für Flügelfahrzeuge, die weichere für die Straße und ohne Flügel.
Die Weiche kann man auch mit Flügel fahren, es erfordert aber härtere Klicks und noch ein paar weitere Parameter.
Ich hab das Set up herausgefahren und Bilstein hat es auf dem Pulser bestätigt zumindest mit Straßenreifen.
Bei Slicks muss man deutlich straffere Federn fahren, das fährt auch ok, aber einem 1zu1 Test ist man auf Straßenreifen einfach langsamer und es ist spitzer zu fahren!
Gutachten geht hab ich für beide Varianten, allerdings gebe ich die nicht raus, wenn die Dämpfer gebraucht sind und sich möglicher Weise schon ein an der Kennung ausgelassen hat?
Ansonsten ab 8. arbeiten wir wieder dann stehe ich gern zur Verfügung.
Noch eine Info für alle.
Wir legen gerade mit Bilstein neue C6 MDS2 Fahrwerke auf, wer Interesse hat, sollte sich bei Zeiten bei mir melden, weil wir planen mit einer gewissen Stückzahl und es gibt die nur bei uns!
Guten Rutsch euch allen👍🏻👍🏻👍🏻
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 11.131 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Fahrwerk einstellen C6 Raum Berlin/Brandenburg VettTony 6 5.417 06.09.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Fahrwerk höher legen? Tasten 33 21.962 26.01.2023, 22:14
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Neues Fahrwerk für Corvette C6 Grand Sport Stavro335 15 14.811 13.06.2022, 22:11
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Fahrwerk zu hart Claus Td 7 7.210 19.07.2021, 23:55
Letzter Beitrag: BOBAH
