Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter
#61
Danke für die Bilder und Links zum Video.
Scheint alles recht "normal" zu sein bei dem Thermostat. Ein 180er kommt auf jeden Fall rein. Habe trotzdem das Gefühl das duch das Maleur mit dem Ausgleichsbehälter Luft in den Kühlkreislauf gekommen ist der verhindert das die sehr hohe Temperatur im Motroblock beim Thermostat ankommt. Irgendeinen Grund muss es ja geben das die Kühlung seitdem weniger gut funktioniert hat.
Wenn es mit neuem Thermostat und frischem Kühlmittel einwandfrei funktioniert kanns mir aber auch egal sein was es war...
Danke und schönen Sonntag!
Hey,
wollte nur kurz ein Update geben.
Mit 180° Thermostat und Kühlmitteltausch läuft alles Bombe.
Guten Wochenstart Euch allen!
LG,
Tobi
Sehr schön,
Danke für die Rückmeldung!
Grüße Christoph
War auf jeden Fall dein alter Thermostat, der nicht öffnete.
MfG.
Aus Neugier und weil man es auf Deinem Foto kaum erkennen konnte: Wie weit ging denn der alte Thermostat noch auf und bei welcher Temperatur?
Viele Grüße, Martin
18436572
So, nachdem sich hier die Lage etwas beruhigt hat und das Problem gelöst scheint, kann ich endlich das Pic posten, dass ich schon die ganze Zeit aufgehoben habe…
[Bild: 49630075eh.png]
Na Gott sei Dank  Knutsch auf dieses Bild haben hier alle gehofft ....
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
(28.07.2025, 18:20)daabm schrieb: Aus Neugier und weil man es auf Deinem Foto kaum erkennen konnte: Wie weit ging denn der alte Thermostat noch auf und bei welcher Temperatur?
Es ging bei ca. 93° auf und beim Kochen war es denke ich < 1cm geöffnet.
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.464 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Quadrajet läuft leer Hirschring 14 4.917 18.04.2026, 20:53
Letzter Beitrag: perlen
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.286 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.764 01.09.2025, 21:52
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.274 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
