Wer baut in Deutschland Magnuson Kompressoren auf die C7 mit TÜV ?
Boost a Pump.
So eine Art Spannungsverstärker für die Spritpumpe.
Ist bei der C7 aber nicht nötig.
Das hat man bei Base C6 verbaut
(05.08.2025, 12:08)Molle schrieb: Boost a Pump.
Beim LT4 reicht es bis 740 echte PS, danach ist Pumpenupdate nötig.
Wenn der LT1 auch mit den Pumpen des LT4 bestückt ist, reicht es locker bis zur Zerstörung.
(05.08.2025, 11:29)colonel schrieb: … oder ein BAP
BAP beim Direkteinspritzer bei einer pulsweitenmodulierten Vorförderpumpe?
baut doch alles auf Serien Z06 Lader um, alles original GM Teile, Leistung geht sowieso nicht mehr als 580 PS am Rad (640 Motor) sonst brechen eh die Kolbenringe und eine Eintragung ist auch viel leichter weil es die Z06 gibt
Beim LT1 sind die Steuerzeiten deutlich läger und dieKomprssion deutlich höher, als beim LT4. Ist die TÜV-Abnahme trotzdem "problemlos" möglich ?
Welche Kompressor-Umbauten kannst du denn beim LT1 mit TÜV machen ?
Götz
  Tüv Bremsenprüfstand meikel24 2 3.611 13.12.2023, 15:53
  Suche Teilenummer, wer kann helfen? Chevyvette90 0 2.735 10.07.2023, 16:00
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 16.345 16.05.2023, 15:51
  wer hat Erfahrungswerte mit Batterieladegerät XS 3600 Corvette? CORONER 13 14.635 26.03.2023, 14:55
  Wer hat das gleiche im Handschuhfach?! JedeVette 18 22.634 16.02.2022, 22:17
Letzter Beitrag: Bird of Prey
