Rückbau Sidepipes zu rear exhaust
wie in "wanted" geschrieben will ich gerne meine Sidepipes zu einer Rear Exhaust umrüsten. Inzwischen habe ich das hintere Filler Panel günstig bekommen, allerdings für eine 63er und vor allem nicht in Nassau Blau.
Meine Frage: Kann ich nicht in mein Filler Panel einfach Löcher machen und dann die Bezel einsetzen? Das würde mir das lackieren ersparen, was ja dann doch meistens nicht so richtig gut wird.
Ist meine Denke da richtig und hat vielleicht jemand die genauen Maße und die Position der Löcher?
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Moin Holger,
klar geht das. Modell 66/67 hat auch nur Löcher ohne laminierte Wulst. Ich würde mir eine Schablone anfertigen von einem anderen Fahrzeug. OK!
Matthias
Ja , geht schon so, ist natürlich nichts für die Originalitäts Fetischisten,
die Schnittkanten sind dann offenes GFK, müssen versiegelt werden.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi ich denke um die Löcher kommen ohnehin Chromblenden.
Dann sieht man die Schnittkanten eh nicht.
Schnittkante versiegeln fertig.
Vielen Dank für die Antworten. Eine Referenz C2 eines Freundes habe ich noch in der Halle stehen.
Schnittkanten versiegeln ist ein guter Hinweis. Hätte ich vermutlich verbaselt...
Und ja, es kommen Blenden rum. Ich hab schon welche, die aber nicht mehr so hübsch sind. Derzeit überlege ich, die verchromen zu lassen oder alternativ mir Neue zu kaufen.
Grundsätzlich brauche ich noch viel Kleinkram für die Umrüstung. Also neben der eigentlichen Anlage auch die Hänger, die Rocker Panels, die Blechlaschen für die Rocker Panels und vermutlich noch viel mehr, was mit jetzt nicht einfällt.
Eventuell hat ja jemand Teile zu verkaufen?
LG holger
Hallo Holger,
Wirst du die sidepipes behalten, denn ich beabsichtige den umgekehrten Weg zu gehen und bekunde Interesse an deinen Sidepipe Covern. Ist das eine 2“ oder 2,5 “ Anlage, die Du verbaut hast? Meine Pipes sind 2,5“ und ich weiß aktuell nicht, ob die Cover für beide Varianten identisch sind 🧐
Alles vorausgesetzt, dass du sie abgibst und ggf. auch einzeln😉
Abschließend hoffe ich, dass Du mit deiner Motorrevision in BO auf Basis meines damaligen Tipps zufrieden bist.
Viele Grüße in die alte Heimat.
Hallo Frank,
kurze Antwort auf deine Frage:
Die Cover sind immer die gleichen. Sogar die Dämpfer sind bei 2" und 2,5" die gleichen (bei Stock GM Sound, wie es original war). Nur die Krümmer und anschließenden Hosenrohre bis zum Dämpfer sind unterschiedlich.
Ich hab meine z.B. von 2" auf 2,5" umgebaut (Krümmer von 2" + Hosenrohre stehen zum Verkauf), da ich nen stärkeren Motor verbaut habe.
Original beim 350HP war aber 2".
Gruß Marc 👋
Hallo Marc,
Herzlichen Dank für deine Erläuterung. Das hilt mir weiter. Bei meinem L76 Motor sind 2,5“ verbaut. Die Headers sollten passen. Covers gibts als repros bei velocity. Ich hätte aber gerne GM stock😁
Das Thema Side exhaust bei der C2 ist für mich für die Zukunft auch noch Eines. Mit mit dem Sound meines 327 Base Model, aber mit stainless rear exhaust, bin ich zufrieden. Aber die Optik der originalen C2 Sidepipes ist umwerfend. So ne schicke und stimmige Anlage gibt's m.E. bei keinem anderen Fahrzeug!!
Bei irgendeiner Gelegenheit muss ich mir aber bei einem von Euch mal anhören, wie es live klingt. Am besten mal mitfahren... 😎😁
C2_Coup_blk_60.png  Zora Arkus-Duntov: The man who made fiberglass fly!
jetzt im Frühjahr wollte ich das Thema Rear Exhaust nochmal angehen.
Nein Dilemma ist halt, dass ich die Side Pipes optisch schon hervorragend finde. Daher spiele ich mit dem Gedanken, die dran zu lassen und die Heckauspuffanlage mit Downpipes zu versehen und NICHT durch die Heckschürze zu führen.
Hat das schonmal jemand gemacht? Ist nicht Original und vermutlich auch komisch, wenn die Sidepipes dann stumm sind, aber so behalten ich die Optik und bekomme die Anlage leiser....
Nebenbei sind die 66er Rockerpanels derzeit nicht lieferbar!
  DB Killer in Sidepipes Santa 8 3.275 20.03.2026, 23:42
Letzter Beitrag: silverZ28
  Hitzeschutz Sidepipes perlen 4 4.270 01.12.2024, 01:35
Letzter Beitrag: timmo
  Rear Sway Bar C 2 Mr.409 20 17.109 08.09.2022, 20:47
Letzter Beitrag: Mr.409
  C2 427 Sidepipes leiser machen Lindix 27 26.759 25.07.2022, 23:43
  C2 bigblock OE Sidepipes zu laut ? Metalracer 20 16.845 23.05.2022, 23:35
Letzter Beitrag: Metalracer
