heizung
#81
Hast Du dir die Elkos im Programmer und im Bedienteil angesehen ob die ausgelaufen oder vertrocknet sind? Gut, vertrocknet kann man eher nicht sehen. Aber im Programmer ist ein Elko drin.
Was ist denn an dem Auto los, dass der Schlauch nicht eingesteckt war und der Stellhebel ausgehakt? Das passiert doch nicht von alleine. Naja...
Auch im Bedienteil sind zwei Elkos. Das sollte man sich alles von innen ansehen.
Ralph
So genau habe ich mir die Elkos nicht angeschaut. Da kenne ich mich zu wenig aus. Werde das nochmals ganz genau anschauen ob ich da irgend etwas sehen kann.
Aber hätte ich dann auf den Spulen die 12 Volt wenn da einer defekt wäre?
Was mit dem Auto los ist hab ich mich auch schon gefragt. Da haben wohl schon mehrere dran herum geschraubt.
Schaut aber nichts nach Unfall oder so aus.
Han
Klar kann das sein, dass du Strom auf dem Programm hast, ohne dass die Funktion völlig gegeben ist. Ist halt Elektronik, mit kalten Lötstellen, defekten Bauteilen und ähnlichem.
Tipp aus Erfahrung: mit ein bisschen Schrauberkenntnissen und Enthusiasmus kommt man da nicht bei der Reparatur weiter. Entweder man weiß, was man da tut oder man tauscht das Teil gegen ein bekannt funktionsfähiges aus. Aber noch mal: Ob’s die Head Unit oder der Programmer ist, lässt sich so einfach nicht feststellen. Auch die eingebaute Diagnosefunktion hilft nur bedingt.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ja, die teile gegen andere bekannt funktionsfähige zu tauschen wäre schön. Dann könnte man eins nach dem anderen ausschliessen.
Aber die liegen ja auch nicht gerade so herum hier. ;-)
hat den jemand aus dem Forum hier schon mal den "ECC HVAC AC Repair Kit" von batee.com bestellt der ähnliche Probleme hatte?
Beziehungsweise hat da jemand Erfahrungen?
Der Satz kostet aktuell knapp 53.- Euro plus Versand usw. Das wäre jetzt noch ein Betrag den man evtl investieren könnte.
Natürlich wäre es schade wenns danach trotzdem nicht funktioniert, aber hat das schon jemand hier versucht?
Ansonsten müsste ich halt mit der defekten Klappensteuerung leben. Zumindest geht ja kalt warm wieder.   :-)
Han
Hello again,
ich habe nochmals eine Frage in die Runde hier, vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen.
Ich habe an dem Programmer alle Unterdruckleitungen abgebaut, sind alle ok und dicht.
Dann habe ich alle 5 Spulen abgedrückt, bzw mit Unterdruckversorgt; also auf einer Seite rein und andere Seite zugehalten mit dem Finger.
Spulen 2, 3 und 5 halten den Unterdruck.
Spulen 1 und 4 nicht (von links gesehen).
Sollten nicht alle 5 Spulen gleich sein? Also praktisch stromlos geschlossen?
Oder sind Spule 1 und 4 Stromlos offen? Wenn dies nicht so ist dann wären Spule 1 und 4 ja defekt.
Und falls das so ist weiss jemand ob und wo man solche Spulen her bekommt?
Weiß das jemand und hat jemand einen genauen Schaltplan von dem Programmer?
Han
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 40 13.187 26.02.2026, 09:18
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 19.572 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 7.125 21.07.2023, 21:22
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 6.363 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Heizung Gebläse Ricks Corvette 6 9.393 28.10.2019, 14:27
Letzter Beitrag: Woodstock
