Schalensitze eintragen
Also es könnte theoretisch sein, dass es sich um China Sitze handelt. Hatte das Angebot auch gesehen und war ebenfalls etwas verwundert. Die KBA Aufkleber lassen sich recht leicht selbst erstellen und können sogar für den reinen Recaro sitz bestellt werden.
Das sagt die KI:
"Die KBA-Nummer 91288 ist der Recaro Pole Position (2003/ABE). In der Tuning-Szene werden diese Schalensitze häufig mit den speziell entwickelten Sitzkonsolen und Adaptern der Firma TIKT Performance verbaut und per TÜV-Sondereintragung legalisiert.Für den rechtssicheren Verbau und die Eintragung in Ihr Fahrzeug sollten Sie folgende Details beachten:Echtheitsprüfung: Die KBA-Nummer 91288 muss zusammen mit der genauen Sitzbezeichnung auf einem Fabrikschildchen/Aufkleber an der Schale sowie am Adapter (z.B. Alu 7207000) gut lesbar sein.
TIKT-Konsolen: TIKT-Sitzkonsolen sind für ihre extreme Stabilität bekannt und ermöglichen in der Regel eine problemlose Sondereintragung (z.B. nach § 21 StVZO) in Sportwagen.
Gutachten: Für die Recaro Pole Position existiert eine allgemeine ABE - RECARO, die den Einsatz im Straßenverkehr in Verbindung mit den fahrzeugspezifischen Seriensitzen und freigegebenen Konsolen regelt.
Tipp: Da TIKT-Komponenten oft für spezifische Sportwagen (wie Corvette oder BMW M) konstruiert sind, ist die Mitnahme der Herstellerunterlagen/Materialnachweise von TIKT sowie die Sitz-ABE für eine problemlose Abnahme beim TÜV zwingend erforderlich."
Parallel werden diese hier verkauft welche exakt gleich aussehen u d laut Verkäufer nicht eintragungsfähig sind.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/s...pp_android
Wenn ich auf einem der Fotos die Schraube für die Gurtstrafferbefestigung baumeln sehe sind die Konsolen erst recht nicht eintragbar.
TIKT hat, wenn ich mich recht erinnere, seinen Sitz zwischenzeitlich nochmal weiterentwickelt. D.h. es könnte sein, dass die erste Generation etwas anders aussieht als die zweite.
Bertram
(22.05.2026, 09:09)Basylazy25 schrieb: Parallel werden diese hier verkauft welche exakt gleich aussehen u d laut Verkäufer nicht eintragungsfähig sind.
Der Verkäufer hat eine Werkstatt, in der viele Corvetten gemacht werden. Er wird also vermutlich sicher wissen, dass die nicht eintragungsfähig sind.
Bertram
Das schreibt er ja auch explizit in seiner Anzeige.
Ralf
Ja, das wollte ich damit nochmal betonen, bevor jemand denkt der Verkäufer hat nur einfach keine Ahnung und man bekommt die eingetragen  Prost!
Bertram
Das war nur ein Hinweis meinerseits, dass es sich eventuell in beiden Inseraten um den selben sitz handelt. Optisch sehe ich zumindest keinen unterschied
Moin Leute,
ich habe mit Patrick Klarwasser von Corvetteproject geschrieben. Dieser würde Konsolen anbieten und die Möglichkeit der Eintragung wäre auch möglich bei Ihm mit Recaro Pole Position. Um eine Fertigung zu Starten bräuchte er aber mindestens 5 Interessenten. Würde man hier 5 Leute zusammenbekommen?
Einen schnellen Start ins Wochenende euch!
Tobi
  C7 Räder auf C6 eintragen lassen vonbesark 4 1.563 10.07.2026, 23:13
  Schalensitze nachrüsten Recaro / Sparco und Co. Dom 27 28.674 08.05.2026, 06:47
Letzter Beitrag: stocky
  C6 Z06/GS Spyder Felgen eintragen Firemaker 5 15.035 12.09.2020, 20:52
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 6.820 23.04.2020, 11:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Leistungssteigerungen eintragen, es gab mal eine Zeit.... Firemaker 17 17.142 18.03.2017, 21:04
Letzter Beitrag: Nocturnal
