Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1995 weiß
Hatte ich auch gedacht, also quasi nix relevantes. :) das wäre echt gut und ich kann endlich durchstarten :)
Themen: 13
Baureihe: c4 lt1
Baujahr,Farbe: 1995 black
Kennzeichen: sb
Ja das Klima ablauf unter dem Gebläsekasten ist der Schlauch der nach unten führt
Themen: 34
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
Du musst mit allen Sinnen arbeiten!
Lege ein weißes Stück Küchenrolle unter und untersuche den Ausfluss.
Ist er dick- oder dünnflüssig, gelb, rot, braun, farblos, welche Fahrzeugteile befinden sich darüber, wie ist die Konsistenz, der Geschmack, Geruch, kann man es anzünden...?
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 9
Baureihe: C4
Ok, ich nehm nachher mal n Schluck.
Teste es mal mit dem Papier :) sehr dünnflüssig, einfach Wasser, Fleck ist immer nach dem trocknen unsichtbar.
Themen: 12
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: 2000 Navy blue metallic
Kennzeichen: TS GS 53
Dann wird's mein "Verdacht" sein....
Themen: 34
Baureihe: C3
Wenn es rückstandslos verfliegt und ohne Klimabetrieb nicht auftritt, gehe ich mit schmidei1965 d’accord😉.
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Themen: 16
Baureihe: C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe: 1993, black rose.
Kennzeichen: VB-803 CB
Die die Kollegen schon schrieben, das ist normalerweise Klimakondensat. Also unbedenklich.
Zur Sicherheit kannst Du ja die Methode von flashy testen.
Themen: 41
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86, gelb
Kennzeichen: PM-07814
Baureihe (2): 2019 blaugrau
Baujahr,Farbe (2): Jeep Grand Cherokee
Hallo ashram,
bei mir hat es da auch getröpfelt und nach langem Suchen stellte es sich heraus, dass es die Pumpe vom Wischwasser war.
Ersatz gibt es bei Rockauto. Der Ein-und Ausbau der Pumpe im Behälter ist eine Katastrophe.
(Ich weis aber nicht ob bei Deinem Modell dort auch der Wischwasserbehälter ist)
Gruß Gerhard
Themen: 107
Baureihe: C4, Coupé, AT
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): C3, Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
(20.07.2026, 18:56)ashram schrieb: Problem behoben :)
Kann mit jemand n Tipp geben, was an dieser Stelle Tropfen kann? Hier ist meine kleine noch inkontinent und pullert im stand immer ein klein wenig auf den Boden :()
Genau an der Stelle ist der Kondenswasserablauf der Klima. Bei meiner läuft es da in Strömen raus bei Hitze mit Klimaanlage auf Volldampf.
Zum Problem mit dem Kühlwasser: undichter Deckel am Druckbehälter oder wenn das Ventil defekt ist, kann genau die Ursache sein. Manche haben das auch schon getauscht, bevor es zum Problem kommt, einfach prophylaktisch wegen des Alters.
Der untere Behälter sollte auch nicht so voll sein wie bei deiner. Im kalten Zustand steht da normalerweise nur eine Pfütze drin, also paar Zentimeter, gemäß Markierung auf dem hoffentlich noch vorhandenen Peilstab am Deckel.
Themen: 13
Baureihe: c4 lt1
Kennzeichen: sb
Vieleicht sollte man Dan noch sagen das oben der Behälter auch nicht komplett voll sein soll.
