Themen: 16
Baureihe: C2 L 71
Baujahr,Farbe: 1967
Baureihe (2): Bonneville
Baujahr,Farbe (2): 1966
Kennzeichen (2): HB—PO 966
Da hab ich das Datenblatt her……Geräusch ist zu ermitteln steht da
Und nach den Richtlinien die zur Zeit gültig sind ist 84 das Maß aller Dinge…..
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
Ja, aber garantiert 84P!
Das wären 109A.
Nach was misst denn der?
Themen: 16
Baureihe: C2 L 71
Baujahr,Farbe: 1967
Das kann ich dir nicht sagen, die Werkstatt meines Vertrauens war da…..
Musst am Prüfer mit Messgerät vorbeifahren 🤪
@ Matthias , kommt ja drauf an was exakt in den Papieren deines anderen Kunden steht……
Ich habe mir was einfallen lassen zum Auspuff, wenns klappt werde ich berichten
Schönen Sonntag
Themen: 16
Baureihe: C2 L 71
Baujahr,Farbe: 1967
Warum ich da nicht selber hinfahre ?
Dafür reichen meine Nerven nicht mehr aus ……👀
Themen: 45
Braunschwieg
Baujahr,Farbe:
Nissan ZX 280 Turbo
09.08.2026, 12:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2026, 12:52 von keineAhnung.)
Inzwischen ist der TÜV schon zu einer Staatspolizei geworden, welche mit Verkehrssicherheit kaum noch was zu tun hat.
Ein Beispiel. Besitze noch ein 2 Rad GSX 1000G. Die war am Auspuff um 4 DB zu laut. Alles original vom Werk aus. Kein H Kennzeichen. Trotz originalen Auspuff.
Da wurde mir dann erklärt, das es im Auspuffsystem Korrosion gibt im laufe der Zeit.
Deshalb werden im Alter die Auspuffanlagen lauter. Auspuff nieten öffnen, Stahlwolle rein
geht bei unserem TÜV leider nicht, Die gehen in Berlin schon bis zum Prallblech des Topfes mit einem Endoskop rein.
Sehen die da Stahlwolle, war es dass wiest Du gleich wieder weggeschickt.
Bei der C2 im Bereich Sidepipes gibt es 3 verschiede Lautstärken. im 2 Zoll Bereich Und leider kann man da keinen Topf dazwischen bauen.
Original Sound kannst Du vergessen zu laut für den TÜV in Berlin
Grüße Frank
Themen: 224
Rödental/Coburg
Baureihe:
C1 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1957 Venetian Red
Kennzeichen:
CO-O1 H
Baureihe (2):
Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2):
2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2):
CO-FT 575
Baureihe (3) :
Volvo XC90 T8
Baujahr,Farbe (3) :
2025 Vapour Grey
Kennzeichen (3) :
CO-XC 900 E
„Baujahr 1954 bis 1966: Erste konkrete Vorschriften und Auslegung nach dem damaligen Stand der Technik, oft noch ohne direkte dezibelgenaue Messwerte nach heutigen Maßstäben.“
Das hab ich zu dem Thema gefunden - ich dachte immer, dass für die C1 und C2 keine festen Grenzwerte gelten.
Gruß Thomas
Themen: 34
Ich hatte Sidepipes in Ultra Quiet verbaut, aber offen gestanden ging mir das beim Cabrio selber auf den Nerv...habe auf Rear Exhaust umgerüstet und fühle mich damit viel wohlen, insbesondere, wenn man bei uns morgens durch die Siedlung fährt...
Viele Grüße aus dem Pott Holger
Themen: 16
Baureihe: C2 L 71
Baujahr,Farbe: 1967
Die ganz Leisen gibt es nicht mehr
Hab noch ne Anlage komplett für unten drunter, will aber eigentlich die Sidepipes haben, weil Original…
Nach hinten raus ist die letzte Option für mich ….
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
das überzeugt mich Strömungstechnisch aber nicht.
MfG Christian
