Motor schief?
Guten Morgen
Habe nun endlich mal mit dem Umbau meiner Auspuffanlage an meiner 75er sb angefangen.
Letztes Jahr hatte ich bereits gebrauchte Sidepipes und Fächerkrümmer erworben die ich nun montieren wollte.
Dabei bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen.
Der rechte Fächerkrümmer passt top und ich hab unten drunter etwa 4-5 cm Luft zum Hauptrahmen.
Der linke Fächerkrümmer allerdings hängt stramm unterm Rahmen wenn ich ihn versuche am Block anzuschrauben.
1. Idee war dass der Krümmer evtl mal aufgesetzt war und dadurch verbogen. Aber eher unwahrscheinlich da keine schrammen oder sonstige Beschädigungen vorhanden.
2. Idee Motor Links tiefer als Rechts?
Also mal eine Wasserwaage oben auf die Kotflügelkanten gelegt und runter gemessen auf die Ecken bei bei den ventildeckeln.
Und da ist der Motor tatsächlich Links etwa 10 mm tiefer als Rechts.
Welche Ursache könnte das haben? Motorlager sehen gut aus und wenn sie kaputt wären dann wäre der Motor ja tiefer und nicht höher?
Wie immer schon mal großen Dank für Ideen und Lösungsvorschläge
Liebe Grüße
Euer Wittgensteiner😉
Sty meinte natürlich motor links HÖHER als rechts... dadurch klemmt der Krümmer stramm unterm Rahmen
Ohne jetzt richtig tief im Thema zu sein…. 10mm im KFZ-Bau von vor 50 Jahren? Sind nicht bei US Cars aus der Ära +/- 3-5cm normal?
Nr. 30 Großes Grinsen
Hatte mal einen Unfall?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Auch wieder wahr...
War halt ne Idee ob es daran liegen könnte
Nichts über einen Unfall bekannt
Mach dir ein Shim aus 5mm Blech zwischen Motor und Motorlager.
So wie ich das lese müsste er links tiefer.
Markier die Stelle am Krümmer. Mach das Ding mit nem Brenner rot und beule es passend ein.
Gruß Christoph
Ok dann werde ich den Krümmer mal umformen
Da gefiele mir die Variante vom Zuendler mit den Shims aber viel besser....
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.361 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.602 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 30.101 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 32.481 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 3.168 17.07.2025, 09:39
