C5-Radmuttern-Abdeckungen
Die in JRs Link sind Hutmuttern.
Hallo Jochen,
wenn ich mir so den ’02 Katalog anschaue, dann sehen die Kappen nicht anders aus als bei der C4 und die kannst Du “günstiger“ im Set von Corvette Central bekommen, sogar in Chrom. Wenn Du eine Woche warten möchtest, bis Friedel wieder im Lande ist, dann kann ich versuchen meine Kappe auf seine Z06 Felgenmutter zu schrauben?
Jetzt kann ich nur mit den Maßen dienen, die Höhe ist 29mm, Außendurchmesser 26mm und Innendurchmesser(Gewinde) 22mm.
Gruß Axel
edit: Bild entfernt, gern per E-mail auf Anfrage
Hallo Jochen,
ich habe zwar eine 2004´er aber sicherlich die gleichen Teile drauf Feixen
Als ich mich mal mit Olly unterhalten habe wegen Drehmoment der Radbolzen hat er gesagt, das das keine Abdeckungen sind sondern Polierte Entstücke der Schrauben.
Sehen dann wahrscheinlich so aus, wie die von JR gelinkten.
Sind es nun Abdeckungen oder Schrauben. Frage
Vielleicht kann Olly dazu noch mal Stellung nehmen
Thorsten
Hi.
Da hat Thorsten recht !
Es gab da wohl zwei verschiedene Versionen bei den Radmuttern !!
In 2002 wurden wohl die beiden Versionen verbaut und ab dann nur noch die "bessere" aus
komplett Metall ohne Plastik Verhüterli.
Meine 02'er hatte auch die aus Metall drauf.
Das sind "normale" Radmuttern die einfach mit einem dünnen polierten Blech überzogen sind.
Sehr gut und haltbar das ganze.
Die aus Metall konnte man auch direkt mit einer 19 mm Nuß öffnen.
Da mußte nix vorher ab oder so.
Bei denen mit dem Plastik drüber muß man vorher das Kunststoffteil abziehen und dann kommt, wenn ich mich nicht irre ,sogar nur ein 17 mm Sechskant zum Vorschein.
Der Link von JR,das müssten die orginalen sein.
Sehen zumindest auf den Bildern so aus.
Jochen,geh zu dem GM'ler (F.G.) deines Vertrauens und laß dir dort welche geben.
Dann hast Du was vernünftiges !
Ich denke mal das dies auch der Grund ist warum GM von denen mit Plastik wieder abgekommen ist.
Das taugt einfach nix !!!
@ ICE ,hast Du zufällig die Bilder noch welche ich dir mal geschickt habe und kannst sie mal einstellen ?
Ich habe sie leider gelöscht,da konnte man es ziemlich genau sehen was ich meine.
Olly
PS war gerade mal in der Garage.Selbst auf meiner C6 sind diese Muttern aus Metall verbaut !!
Auch in poliert.Sehen genauso aus wie die an der C5.Könnte wetten das sind die gleichen.
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Olly,
nein ich habe sie leider auch nicht mehr. Sind wohl beim letzten PC-Crash auf der Strecke geblieben.
Thorsten
Moin,
ich grabe das Topic mal aus, da ich mir jetzt die C6-Räder montiert und die Standardkappen die Optik doch ziemlich stören:
[Bild: 6935354vig.jpg]
Da ich zwischendurch irgendwo gelesen habe, dass die Kappen aus dem Zubehör teilweise nicht richtig passen oder Probleme bereiten, bin ich leicht verunsichert. Gibt es evtl. auch direkt "Komplettmuttern", die etwas schöner sind, also passende Teile aus einem Stück?
Beste Grüße,
Marius
Und genau darum habe ich farbig eloxierte (in meinem Falle rote) "Racing Lug Nuts" drauf!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Und die halten? Gibt das keine Probleme mit Korrosion Alumuttern auf Stahlgewinde?
Nein. Wenn das zu Problemen führen würde, dürften alle Porsche Fahrer damit Probleme haben, da Porsche seit mindestens 1989 Alu-Radmuttern haben, um Gewicht einzusparen!
Euer Andreas
Interessant! Könntest Du mal ein Bild vom Rad mit den montierten Muttern machen, damit ich mir das besser vorstellen kann? Rot würde bei mir eigentlich auch passen... Bezugsquelle?
Beste Grüße,
Marius
  Welche Radmuttern für diese Abdeckkappen Jensseine 4 7.810 03.10.2018, 12:31
Letzter Beitrag: vc4rider
  Radmuttern Thomas666 15 13.575 01.02.2011, 19:52
Smile Drehmoment der Radmuttern Der Graue 18 25.029 26.10.2010, 01:12
Letzter Beitrag: Red Dragon
  Radmuttern gleich? hardbody 12 8.780 11.11.2007, 17:48
Letzter Beitrag: hardbody
  Drehmoment Radmuttern Ansgar 15 15.961 20.02.2004, 01:31
Letzter Beitrag: meic
