LEDs in der C4
Zitat: Warum kauft Ihr keine fertigen LED's (mit Sockel), welche einfach gegen die vorhandenen Lampen ausgetauscht werden.
Weil ich nicht einsehe warum ich mehr bezahlen soll als nötig. Die letzte Variante kann man doch auch einfach in die Fassung stecken.
Zitat:Original von corvette86
Daher wüsste ich gern mal was ich dazu brauche um eine LED an 12 volt anzuschließen und was kann ich mache um sowas auch an 220 Volt anschließen zu können.
Michael
Hi Michael !
Um an Netzspannung zu gehen, benötigst Du solch eine Vorschaltplatine,
kostet knapp 3 Euro:
[Bild: 184985_LB_00_FB.EPS.jpg]
Für 12 Volt Betrieb genügt ein simpler Widerstand von ca. 550 Ohm, den Du nur
an der LED vorschalten must.
Stevie
@ Eike
screibe ich dir.
@Stevie
Danke für die Antwort. Wie sieht es aus wenn ich mehrere LED dranhängen möchte.
Brauche ich da nur ein Vorwiderstand der nur höheren Wert besitzt ?
Wenn ja wie kann ich dann den Widerstandswert errechnen.
Z.B. Bei 10 LED ist er höher wie bei 20 LED ??
Fragen über Fragen.
Fragende Grüße
Michael
Michael
Zitat:Wie sieht es aus wenn ich mehrere LED dranhängen möchte.
Wenn Du z.B. vier LEDs in Reihe schaltest, wie ich es bei den Türen und im Kofferraum gemacht habe, brauchst Du keinen Widestand weil an jeder LED 12/4 = 3 Volt abfallen.
Schau Dir dazu mal DAS HIER an.
e.
EDIT: Habe nochwas gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
So, hier mal was für die Sitzverstellung. Da bei meiner eine Birne im Eimer war hab ich gleich auf LEDs umgebastelt. Hab die dann aber auch orange angepinselt ... die 5mm LED paßt mit Widerstand in die original Plastikfassung wenn die kleine Verbreiterung an der LED beseitigt wird.
[Bild: led_sitz.jpg]
und wer keine lust auf bastelkram hat. baut sich die ein:
[Bild: 13290.jpg]
gibts aber nur in blau, rot oder drün
bow Tie
und diese für die innenraumbeleuchtung:
[Bild: 13460.jpg]
auch ganz onhe basteln..........
bow Tie
@ Rene H-over:
Hatt ich auch schon geschrieben.
Aber "Die " wollen halt Basteln.
Zitat:Original von STRUPPI
@ Rene H-over:
....... "Die " wollen halt Basteln.
Manchmal will man aber nicht, sondern ist gezwungen den
Lötkolben zu schwingen:
Wenn es sich z.B. um ein exotisches Birnchen handelt, oder
das Mini-Leuchtmittel auf ner Platine aufgelötet ist.
Gutes Beispiele sind das AC Control oder Radio.
Hier mal als Beispiel mein Umbau auf blaues Licht:
[Bild: p10101385ig.th.jpg]
[Bild: p10101421yl.th.jpg]
Stevie
Zitat: und diese für die innenraumbeleuchtung:
Und wenn man eine 8er oder 10er statt den 4 kleinen haben möchte? Evtl. noch mit besonderen Eigenschaften wie sehr großem Abstrahlwinkel?
e.
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 1.874 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Standlicht: Zweifarbige LEDs Blinker / Standlicht arno218 0 2.914 20.04.2022, 21:46
Letzter Beitrag: arno218
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 5.646 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 3.681 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 24.095 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
