Reifen für die C5
Hallo Meic,
mach vorne auch die Dunlop drauf, erst dann kannst Du richtig vergleichen. Da machen die Kurven doppelt Spaß!
Einen gravierenden Nachteil haben die Dunlop - den hohen Luftdruck von 2,8 bar. Sobald die Reifen warmgefahren sind oder das Wetter wärmer wird kommen die Fehlermeldungen bez. hoher Luftdruck.
Ein Tipp: Mit 2,6 bar fahren. Geht problemlos.
CC5
Sodele hab auch meine Serien Reifen gegen Conti Sport Contakt 2 getauscht.Muß aber dazu sagen das die Goodyears direckter in der Lenkung waren.Vieleicht liegt es ja auch
an der Höhe des Provils.Hab mir auch von Conti eine Bescheinigung geben lassen,damit nichts anbrennen kann Richter,Polizei ect.Ansonsten sind die Reifen sehr leise.
 L.G. Heribert
Hallo Torchred,
welchen Luftdruck fährst Du ??
Tommy
erst mal vielen Dank für die Antworten / Reaktionen darauf. Augenrollen
Ja JR du hast Recht - ich tauschte nur die Hinterradachse. Dies habe ich mit meinem Beitrag vom 22.07. angefragt / angedeutet.
Wenn sich die Gelegenheit bietet würde mir eine "Mitfahrt" bei einem "nur" Dunlop Auto selbstverständlich genügen - denn ich würde meine kleine blaue auch nicht gerne in andere Leute Hände geben.
So etwas wie Thomas schrieb (unterschiedliche Reifenfabrikate) habe ich schon gehört, jedoch würde ich den jetztigen Zustand nicht gleich als lebensgefährlich beurteilen. Das Auto ist eben nicht so homogen oder läßt sich nicht so harmonisch fahren.
Das sich diese Reifen-Änderungen für mich jedoch so spürbar auswirken, hatte ich nicht gedacht.
Den niedrigeren Luftdruck (kleiner als 2,8 bar) hat mir mein Reifenhändler wegen der fehlenden Traglast bei hohen Geschwindigkeiten nicht empfohlen. Aus diesem Grund nehme ich auch das kontinuierliche gepiepse in Kauf.
Als nächstes steht der Vorderreifenwechsel an. Allen Unkenrufen zum Troz - es solllen wieder Eagles drauf [SCHILD=16]Der Mut verließ Ihn[/SCHILD]
mit der Hoffnung, daß die Dunlops bald platt sind :monty:
verbleibe ich
Patriot meic
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
Sorry meic,
völlig falscher Ansatz.
Für die Dunlop bekomme ich garantiert keine Provision.
Zitat "Den niedrigeren Luftdruck (kleiner als 2,8 bar) hat mir mein Reifenhändler wegen der fehlenden Traglast bei hohen Geschwindigkeiten nicht empfohlen. Aus diesem Grund nehme ich auch das kontinuierliche gepiepse in Kauf."
Wenn es bei Dir piepst (Sorry bei Deiner C5) ist der Luftdruck zu hoch. Dann gibt es einen einfachen Ausweg. --> Tankstelle --> Luft rauslassen bis 2,8!! Wenn es wieder piebst - richtig --> Luft rauslassen.
Alternative: im kalten Zustand 2,5 oder 2,6 BAR. Wenn der Reifen sich bei schneller Fahrt erwärmt, kommt er zwangsläufig auf 2,8. Mit dieser Vorgehensweise sollte Dein Reifenhändler leben können.
Mit den Holzreifen kannst Du Deine C5 gleich kastrieren. Vor diesem Schritt biete ich Dir eine kleine Mitfahrt an.
CC5
Hi Tommy,ich fahre rund um 2,2bar allerdings mit Gas.
Bei schneller und langer Fahrt erhöt sich dieser auf ca.2,5-2,6bar
und alles ohne Piepen bzw. Signal.
 L.G. Heribert
Hallo Torchred,
ich fahre auch den Conti SC2 und hatte zuerst 2,2-2,3 bar.
Resultat war schwammiges Verhalten.
Bin jetzt im kalten Zustand auf 2,6 gegangen und ab und zu piept es mal,
aber vom Fahrverhalten um Welten besser.
Versuch's einfach mal.
Tommy
wenn ich bei meinen sport contact 2 von conti 2.6 kalt einfülle, hat das auto schlechte bodenhaftung und hüpft mehr, als es fährt und rutscht in kurven schneller.
bei kalt 2.2 (warm bis zu 2.6) fühlt sich das auto subjektiv schon schwammiger an, dafür klebt die kiste aber in der kurve.
gruß thomas
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.248 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 11.387 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 20 28.105 21.07.2026, 18:14
Letzter Beitrag: Mikemarder
  Neue Reifen frankynight 0 1.325 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 9.437 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
