Fensterheber defekt?
Hallo Knight Rainer,
genau das ist es, und zwar nur in dem Moment, in dem es nicht funktioniert. allerdings
tritt es bei mir immer nur auf, wenn die Fenster vorher durch das Öffnen der Verdeckklappe heruntergefahren waren, und komischerweise - nach einer viertel Stunde funktioniert es dann wieder. Auch blöd wegen Vorführeffekt Zum K....n
Ich vermute daher, das es sich nicht unbedingt um ein Problem mit den Fensterhebern
handelt sondern vielmehr irgendwo etwas in der Elektronik nicht passt. Von da her scheue ich mich auch, auf Verdacht die Fensterheber wechseln zu lassen, ist nur teuer und bringt nicht unbedingt was.
Wann tritt der Defekt denn bei dir auf?? Oder ist er ständig da und du kriegst die Scheibe nicht mehr zu oder auf Frage
Ist noch jemand da mit ähnlichen Problemen, am besten wäre natürlich die Hilfe von jemandem, der das Problem schon gelöst hat Engel
sich auf Zuschriften freuend Patriot
TommyW.
macht doch bitte ,wenn der Fehler aktuell ist ,eine Fehlerauslese übers Cockpit.
schaut mal nach welche Fehler im Modul RDCM gemeldet werden.
wenn Fehler angezeigt werden,erstmal löschen und Fensterheber probieren.
Wenn der Fehler immer noch besteht,Fensterheber wechseln.
Teilenummer ist 8 mal ersetzt worden
von 10438990 bis 10338549
Günstigstes Angebot zur Zeit 360,- € inkl.Mwst.
GM Preis 401,-€ inkl.Mwst.
Alles zzgl. 8€ Versand
Bei mir ist der Fehler sehr einfach zu lokalisieren, wenn der Fensterheber betätigt wird
hört sich das in etwa so an als ob eine Kombizange mit durch die Mechanik gezogen
würde. Es Kratzt fürchterlich, darufhin hab ich die Verkleidung ausgebeut und den Seil-
zug nachgesehen doch keine defekte Stelle gefunden. Ich hab die Mechanik nachgesehen
und die Scheibe vom Winkel her nochmal justiert. Der Fehler liegt an einer Stelle wo der
Zug in einem Profil läuft. Der Zug muss teilweise gerissen sein und die abgesprungen
einzellitzen laufen durch die Führung. Fiese Sache denn der FH ist nur als komplettes
Kit zu bekommen weil der Aufwand zu groß wär nur den Zug zu ersetzen.
DER BM
Es gibt im Autozubehör (Würth/Normfest/Förtsch)Reparaturkofferset universell verwendbar für alle Arten von Seilzugmechanismen.
Wenn dein Motor noch geht,kann der Kauf eines kompletten Rep-set unter Umständen billiger sein wie der Kauf eines originalen GM Set.
Mit diesen Reparatur Sets sdollen fast alle Fensterheber Typen reparabel sein.
Wenn Ihr als Werkstatt solch ein Werkzeug habt,kööntet Ihr doch auch die Reparaturen anbieten. Zwinkern Zwinkern Hallo-gruen
Wenn der Motor nicht läuft,dann ,wie im vorletzten Beitrag von mir erstmal Fehlerauslese!!!
Gruß Molle
Werner Moll
Kopfschütteln Habe über die Suche diesen Thread gefunden und festgestellt, dass ich mit dem Problem des rechten(Beifahrer) Fensterhebers nicht alleine bin. Es ist ein "sometimestrouble", der nur sporadisch auftritt. Zur Zeit geht er nicht, egal ob ich links oder rechts auf den Knopf drücke. Allerdings höre ich dann ein leises Klicken, als wenn ein Relais anzieht aber nicht schaltet. Irgend jemand, Tommy vielleicht Du, schon weitere Erkenntnisse dazu? Der Fehler muß doch in den Griff zu kriegen sein. Warum immer nur der rechte? Ein elektronisches Problem scheint mir am wahrscheinlichsten zu sein. Für Lösungsvorschläge dankbar,
gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
ich habe das Problem jetzt auch gehabt bei einer 03er Targa.
Fensterheber geht nicht,Fensterheber gegen einen gebrauchten getauscht,Fensterheber geht,2 Wochen später ,gleicher Fehler. Heulen
Nu bin ich erstmal ratlos,da kein Fehlercode im LDCM angezeigt wird. Kopfschütteln
Fehlersuche läuft per Telefon,da der Wagen inzwischen auf Rhodos steht.
Da ist es doch so warm, dass man die Fenster unten lassen kann Großes Grinsen Hallo-gruen
Tom Prost!
KopfschüttelnWerner, auch rechte Seite? Dann könnte man ja vielleicht eingrenzen. Du hast das ganze doch schon mal von innen gesehen. Kann da ein Kabel gebrochen oder wackelig sein? Peinlich war das neulich in der Waschanlage, als der nicht mehr richtig hoch ging und das Wasser in Strömen den Sitz benäßte.
Gruß Dieter animierte C4
Dieter,
bei mir sass der Zentralstecker in der linken Armlehne nicht richtig in der Schalteinheit...aber ich habe nicht probiert, ob es mit dem rechten Schalter gegangen wäre.
Die Schalteinheit in der linken Lehne vorsichtig raushebeln von hinten und mal den Stecker neu aufsetzen...ist vielleicht einen Versuch wert Grübeln.
Bei mir lief es danach wieder problemlos.
Gruß Hallo-gruen
Tom
ich weiß noch nicht wo der Fehler liegen könnte,ich habe den "neuen"Fensterheber eingesteckt im ausgebauten Zustand und er ging,dann den Stecker wieder auf den eingebauten FH und der ging nicht.
Da bin ich davon ausgegegangen ,das der FH die Macke hat.
  Fensterheber anlernen C-556 6 2.957 02.03.2026, 12:14
Letzter Beitrag: C-556
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.362 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 18.745 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 65.489 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 21.084 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
