Ein paar allgemeine Fragen eines Interessierten
Hatte denn die beiden (99iger und 2000der) auch das Active Handling? Oder nur die Traction Control?
Wo die Sensoren sitzen, weiß ich leider nicht - das dürfte hier aber jemand mit den Werkstatthandbüchern wissen.
bis 01er kenne ich nur Traction Controll!!Ab 01er gibt es auch Active Handling!!Wo liegen die Unterschiede,im Sensorenbereich??? Hallo-gruen Hallo-gruen
Das wird bestimmt über sogenannte Piezo`s gemessen.
Hier mal ein Link zu den Dingern : https://www.beschleunigungs-messtechnik.de/
In der Fliegerei werden die auch schon in künstliche Horizonte eingebaut.
Gruß Didi
Hallo Didi,
wenn das so ist wie auf der von Dir angegebenen WebSite ist,dann benutzt GM den Airbag Sensor für diese Infos,denn ab 2000 oder 2001 glaube ich,sind die Sensoren im Fussraum Beifahrerseite angeracht,um vielleicht genau diese Art der Messung zu erlangen! Hallo-gruenGruß Molle
Werner Moll Hallo-gruen
Die Hardware unterscheidet sich auf jeden Fall wie folgt:
97-00er mit Traktionskontrolle
98-00er mit AH
01-04er mit AH
https://forums.corvetteforum.com/showthr...e+Handling
Die Fahrzeuge mit AH haben offensichtlich Sensoren:
"The AH system (JL4) uses three sensors: lateral accelerometer (under the pass. side seat), a yaw rate sensor (behind the IP trim panel and underneath the HVAC control module) and a steering wheel position sensor (inside the steering column)."
Ein Nachrüsten ist nur seeeehr schwer möglich (dazu gibt es auch ellenlange Threads im US-Forum).
Hallo Werner
Das glaube ich nicht....
also bei uns im Maschinenbau darf ein Sicherheitsmodul nicht noch für andere Zwecke verwendet werden.( wenn, dann muss ein zweiter Kreis rein )
Gruß Didi Hallo
Hallo-gruenlateral accelerometer (under the pass. side seat), a yaw rate sensor (behind the IP trim panel and underneath the HVAC control module)
der erste und der letzte Sensor sind eindeutig Plätze , an denen Airbag Sensoren sitzen ,und keine anderen Sensoren.
Als Fazit möchte ich festhalten ,das AH mit dem Sensoren System der Airbags verknüpft ist. Hallo-gruen
Das verwundert mich aber jetzt total huldigen.
Zumal die Amis ja so sehr auf Punkto Sicherheit bedacht sind.
es sind definitiv keine anderen Sensoren vorhanden! Yeeah!
Aber ersteren haben 98-00der ohne AH nicht, gemäß US-Forum. Dieser muss nämlich für das AH nachgerüstet werden.
  Fragen über Fragen vor dem Kauf einer C7 Z06 ChopChop 18 13.566 30.09.2024, 07:40
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  C5 - Fragen Vermilion 153 105.734 20.10.2023, 19:01
Letzter Beitrag: Vermilion
  Kurzvorstellung und eine Kauffrage zu ein C2 JochemsCorvette 22 22.331 14.10.2021, 07:35
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Neuer von der Ostalb und Fragen über Fragen SilentBob 2 7.511 21.07.2019, 23:07
Letzter Beitrag: SilentBob
  C3 Kauf, und Fragen dazu knuckleherby 36 26.260 06.12.2016, 19:44
Letzter Beitrag: knuckleherby
