"Active Handling" bei hohem Tempo und kurzer Bodenwelle auf der BAB, normal?
Das Active Handling ist wohl generell etwas fehlerhaft. Hatte das selbe Phänomen wie du. Es wurde dann immer schlimmer und nun kann ich gerade aus der Garage fahre und eine Fehlermeldung erscheint. Grübeln
Zu beginn brachte ich das Teil noch in die Werkstatt. Die sage aber die könnten nichts tun. besoffen Nun fahre ich eben ohne (schon den ganzen Winter durch auch bei Schnee und Matsch) und hatte da überhaupt keine Probleme mit einem unruhigen Fahrzeug. Das Teil ist wohl eh bloss für Leute mit feinmotorischen Stöhrungen im rechten Fuss.
Werde das Teil noch in eine Tuninggarage bringen, welche beim Chiptuning auch gleich noch das AH optimieren können (so versprechen sie). Mal kucken...
Wer später bremst ist länger schnell.
Zitat:Es kann von einer kleinen Korrektur am Lenkrad bei kleinen Bodenwellen kommen.
glaube nicht, daß Karl Korrekturen vornimmt, das wäre ja wie eine Zeitstrafe und unvorteilhaft Feixen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Hallo Karl,
solche Effekte kenne ich auch von anderen Fahrzeugen. Meine Deutung, die Bodenwelle führt natürlich zu Vertikalbewegungen des Fahrzeuges. Die Antriebsachse, die bei solchen Geschwindigkeiten hohe Vorwärtskräfte an die Straße weitergeben muß, wird bei diesem Auf und Ab auch entlastet. Das führt sofort zu erhöhtem Schlupf. Dieser Schlupf wird vom AH/ASR registriert und abgefangen.
An einen Defekt glaube ich nicht.
Klaus
Zitat:Abschalten will ich das A.H. auch nicht, hinterher mach ich noch nen Abflug!
... glaub ich nicht. Es gibt zig C5en die sportlich bewegt werden die überhaupt kein AH haben... Man(n) sollte die elektronischen Helferlein nicht überschätzen...
Bloss-weg-hier
Die älteren C5en haben zumindest noch das Traction Control. Wie gesagt, ohne zumindest eines der beiden, TC und AH, fände ich es zu gefährlich, die Vette im Straßenverkehr hart zu fahren, insbesondere bei Nässe.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hallo Karl,
ich habe das Problem nur bei Winterreifen und es ist weg, wenn "sportliches Fahren" gewählt wird.
Hast Du noch EMTs drauf ?
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Hi Edgar,
zum Glück nie gehabt die Holzreifen! Bei der CE sind Non-Runflat Serie!
Karl
Die C5CE hatte ab Werk keine EMT´s drauf.
Rüddy
Zitat:Original von Klaus
Die Antriebsachse, die bei solchen Geschwindigkeiten hohe Vorwärtskräfte an die Straße weitergeben muß, wird bei diesem Auf und Ab auch entlastet. Das führt sofort zu erhöhtem Schlupf. Dieser Schlupf wird vom [ TC ! ] registriert und abgefangen.
Klaus
Genau so sehe ich das auch !
Es ist nicht das Active Handling, was eingreift, sondern das Traction Control.
Den Effekt kenne ich auch, der auch bei schnurgerader Straße auftreten kann, während ich am Lenkrad mit Sicherheit nicht gedreht habe. Je höher die Geschwindigkeit, desto höher ist auch die Kraft, die die Räder übertragen müssen, auch ohne dass beschleunigt wird. (Bekanntermassen bei ca. 270 km/h fast die kompletten 350 PS). Bei entsprechend kantiger Bodenwelle können die Reifen für kurze Zeit den Kontakt zum Boden sogar komplett verlieren, deren Drehzahl erhöht sich kurzfristig und das TC greift ein.
Eine Umstellung in den Competetive Mode (5 Sek. drücken -> TC abgeschaltet) sollte diesen Effekt abstellen. Jedoch halte ich das auf der Straße schon für riskant, denn durchdrehende Reifen sind bei >200 km/h schon riskant (weil mangelnde Seitenführung Feixen )
Was mich interessieren würde, ist ob das TC wirklich so schnell ist, dass der Eingriff wirklich sinnvoll ist. Bei 250 km/h werden in 1ms etwa 8cm zurückgelegt. Wenn das TC nicht innerhalb dieser Zeit effektiv eingreift, ist es nicht wirklich sinnvoll. (Sondern nur verlangsamend Feixen )
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Dann steht im Display aber Traction Control und nicht Active Handling!
Ich denke die Unterscheidung ist relativ einfach anhand des Displays zu treffen.
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.141 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 9.244 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 9.638 14.01.2025, 16:50
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.340 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 3.314 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
