Helle Blinker vorne zum x-ten - Hilfe!
komme ich mal gleich zu meinem Anliegen: An meiner C5 Z06 möchte ich gerne die vorderen Blinkerbirnen (orange) durch versilberte Birnen ersetzen, da ich das Gehäuse auf Klarglas umgebaut / getauscht habe (diese hier: klick). Da sehen die gelben Dinger aber ganz fies drin aus. Nun habe ich die Suche schon stundenlang gequält, finde aber nichts zu meinem speziellen Problem, da meine Blinkerfassung nicht den normalen Bajonett-Verschluss hat, sondern einen Steckverschluss (Kunststoffklipp).
Nun weiß ich nicht, ob der Steckverschluss aus dem Sockel entfernt werden kann, sodass ich wieder "normale" Bajonett-Birnen einsetzen und damit die dafür erworbenen Philips PY21W (SilverVision) verwenden kann, oder was hier zu tun ist (gesamten Sockel tauschen, gibts nen Adapter, gibt es silber beschichtete Birnen mit Steckfassung usw.)
Sorry für diese Frage, aber ich komme irgendwie nicht mehr weiter, und bevor ich die Lampen komplett ausbaue (man kommt ja auch durch den Luftschacht an die Birne dran, leider ist das Kabel nicht lang genug, sodass ich den Sockel herausziehen kann, um ihn mir genauer anzusehen... grmpf), frage ich doch mal die Experten Engel
Sirene
Vielen Dank schonmal, blinkende Grüße
cHRISTIAN
"The needs of the many outweigh the needs of the few or the one" ( Captain Spock in Star Trek II: The Wrath of Khan) Bloss-weg-hier
So schauts zur Zeit noch aus:
Wenn ich es nun richtig verstanden habe (nach stundenlanger Internet-Sucherei), muss ich wg. der vorgegebenen Fassung bestimmte Leuchtmittel verwenden, ansonsten muss ich die ganze Fassung ersetzen.
Ist es in Deutschland erlaubt, diese hier:
https://superlumination.com/3157_3156.htm
zu verwenden? Dort gibt es LED Varianten und Chrom beschichtete Fadenbirnen. Erlaubt oder nicht?!
Ansonsten bin ich noch auf dieses Inserat gestoßen, ist aber 1. nur eine "Einfadenbirne" und 2. weiß ich nicht, ob mein Sockel ein "W3x16d" ist (finde auch in sämtlichen corvette-shops keine passenden Birnen für meine Fassung?!?!?!)
PHILIPS WY21W [W3x16d] Silver Vision Amber
Help me out!
besoffen besoffen besoffen
PS: Edit wg. Link kaputt
Schau mal unter Glassockellampen Artikel 21, ob das das ist, was Du suchst:
hier http://www.ntron24.de
Gruß Hallo-gruen
Tom
Danke Tom,
wenn ich nur wüsste, ob ich diesen Sockel habe?! W3x16Q oder W2.5x16Q... da gibts nämlich unter der Rubrik Kugellampen welche mit Plastiksocke, die meinen sehr ähneln. Diese sind aber hier wiederum nicht StVZO zugelassen, wegen der erhöhten Leistung nehme ich mal an (27W/7W).
Aber so schnell gebe ich noch nicht auf besoffen
Danke dir! Grüße
cHRISTIAN
Vielleicht hilft Dir das bei der Sockelsuche. Das ist die Birne, die in der US Ausführung verbaut ist in Amber.
https://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl...n~usa.html
Christian, lass uns heute mal telefonieren.
Ich hab da ne Lösung die ich auch grade an meiner C5 umgesetzt habe.
[Bild: C5_Nummernschild1.jpg]
Danke dir, Birger! Ich werde sonst noch wahnsinnig...
Phone
Seh ich das richtig, oder riecht das da noch nach frisch lackierter Front?! Auch sonst sehr schön... ich glaub wir müssen mal vorbeischauen... bald!
King
Bis dann,
cHRISTIAN
Wie ist nun die Lösung gewesen?
Und kann mir jemand sagen, wie es nun mit dem Sockel ist: 2,5x16q und/oder 3x16q
Was brauche ich denn jetzt für meine US C5?
Und wo bekommt man die günstig her?
Hannes
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
Wir haben die verchromten Stecksockelbirnen 21/5W immer am Lager für US Fahrzeuge.
Gruß Molle
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 10 2.070 29.07.2026, 23:42
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.902 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Scheibendichtung vorne Targa Matyradon 13 4.752 16.05.2026, 17:31
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.633 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 46.103 24.06.2025, 21:43
