Themen: 50
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: silber 2005
habe seit gestern meine C3 (Automatik) angemeldet und folgendes Problem:
Motor started "kalt" sehr gut und läuft dann auch rund.
Sobald Motor warm gefahren dann geht er aus sobald ich vor oder rückwärts fahren will.
In diesem Zustand ist ein Anfahren praktisch unmöglich da ich nur bei relativ hoher Drehzahl den "Gang" (R oder 3,2,1 stufe) einlegen kann und alles mit Fussbremse regeln muss.
Gefährliche Angelegenheit.
Woran kann das liegen?
Bin mir sicher dass das vermutlich etwas relativ Banales ist.Nur was?
Bitte um guten Tipp - kurze Mails bevorzugt.
Gruss,
Rolf
Rolf
Themen: 565
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Falls kein wirklicher Defekt vorliegt ist es bestimmt ´was elektrisches.
Laüft er warm im Leerlauf auch noch "rund" ? Leerlaufdrehzahl warm ?
Hast Du Dir die Kerzen schon ´mal angesehen ? Wie alt sind die ?
Usw. Sichtprüfung der Kabel, Verteiler etc. ....
Muß vielleicht ja nur mal gewartet werden.
Oder nach langer Standzeit im warmen Zustand mal wieder freiblasen auf der Bahn
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 36
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 Blau
Oder mal die Zündung einstellen.
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Servus Rolf,
Was für einen Choke hast du? Elektrisch oder orginal Mechanisch mit Bimetall ?
Evtl. öffnen die Klappen nicht vollständig?
stefan
Themen: 50
Baureihe: C6
Hallo Stefan,
das ist eine gute Frage.Kenne mich noch nicht gut aus mit dem wagen-habe ihn
erst seit 2 Tagen in der Garage.Und mir fehlen auch noch entsprechende
Reparatur Bücher um Vergleiche anzustellen.
Ich kann momentan also nur vermuten weil der Wagen weitgehend im
Originalzustand ist dass es ein mechnischer Bimetall Choke ist.
(Es ist ein 350CUI Small Block Bj. Anfang 1972 mit Automatik.)
Wie erkenne ich diesen Choke am einfachsten?
Verzeih die etwas naive Fragestellung.
Gruss,
Rolf
Rolf
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Luftfilterdeckel ab, das ist das große runde Ding in der Mitte, original mit einer verchromten Flügelmutter befestigt.
Luftfilter nach oben wegnehmen, der hängt noch am Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung. Dieser Schlauch ist am Ventildeckel nur eingesteckt.
Jetzt sollte der Choke auf der Beifahrerseite am Vergaser zu sehen sein.
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Choke ist ein guter Rat.
Würde den dann mal so checken oder notfalls sogar mit draht die Chokeklappe einfach auf ganz offen feststricken.
Da macht man nichts kaputt, da die Bimetallfeder sehr beweglich ist.
Geht dann zwar etwas schwieriger an, man muss halt einige Sekunden das Gaspedal etwas drücken, aber läuft dann OK.
Dann kannst du sehen, ob dein eigentliches Problem noch anliegt.
Annsonsten die Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen. Kann ja sein, dass er einfach abstirbt, wenn du den Gang einlegts , da der wandler ja etwas abwürgt.
Dazu einfach die Scraube, die an das gestänge des gaszuges am Vergaser hebelt, etwas reindrehen.
Themen: 15
Baureihe: C4 Targa
Baujahr,Farbe: ´87, rot
Kennzeichen: Z 8
Baureihe (2): ´94, gelb
Baujahr,Farbe (2): Pontiac Firebird Coupe
Kennzeichen (2): LZ 94 ab nächster Woche
hatte das gleiche Problem als meine Klappe vom Choke hängen geblieben ist. Ist also zu geblieben. Sobald der Motor warm war, ist er ausgegangen. Habe die Chokeklappe jetzt komplett offen und Auto läuft einwandfrei. Selbst bei kalten Temperaturen springt das Auto ohne große Probleme an. Also einfach mal die Klappe öffen wie oben beschrieben und alles wieder paletti!!
MfG
Adam&Lena
 Adam&Lena
Themen: 91
Hallo Rolf,
Der elektrische Choke ist seitlich am Vergaser in einem schwarzen runden Gehäuse welches eine Stromversorgung hat.
Der mechanische sitzt auf der Ansaugspinne, seitlich vom Vergaser in einem Metallgehäuse.
Egal welcher von beiden , die Chokeklappen zu öffnen und zu blockieren wäre eine Gute möglichkeit diesen Defekt auszuschließen.
Zitat:Ich kann momentan also nur vermuten weil der Wagen weitgehend im orginal Zustand ist....
........eben, da ist alles möglich.
Gruß, aus FFB.
stefan
Themen: 50
Baureihe: C6
sie läuft wieder !
erst mal vielen Dank für alle Eure Tipps.
Habe wie empfohlen die Chokeklappe erst mal aussen mit Draht auf "offen"
fixiert.Es ist übrigens ein elektrischer Choke.
Gruss,
Rolf
Rolf
