DRINGEND - 33 Fehlercodes, kein ABS und noch vieles mehr
Smile
Hilfe!!Hallo!
Ich brauch dringend eure Hilfe!
Ich hab seit kurzer Zeit eine Corvette und auf einmal sind zig Fehlercodes aufgetaucht. Insgesamt sind es 33! Ich hab bereits versucht alle zu löschen aber das geht nur für kurze Zeit danach kommen die gesamten Fehlercodes wieder.
Außerdem funktioniert das ABS nicht.
Ich weiss wirklich nicht mehr weiter, den auch die Werkstatt kann mir nicht mehr helfen.
Also ich hab folgende Fehlercodes:
A1 RDCM
B2283 H
B2285 H
B2265 H
B2277 H
U1255 H
U1064 H
U1016 H
U1096 H
A6 SCM
B 2177 H
B 2187 H
B 0851 H
U 1255 bH
U 1064 H
U 1016 H
U 1160 H
BORFA
C 2120 HC
C 2120 C
PCM
P0140 H
P1571 H
28TCS - C1295 HC
38 RTD - C1727 HC
38 RTD - C 1790 H
60 PC B1542 H
60 PC B1543 H
80 Radio U1016 H
99 HVAC B0361 H
A0 LDCM
B2236 H
B2238 H
B2252 H
B2208 H
B2282 H
B2284 H
U1064 H
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben, ansonsten weiss ich echt nicht mehr was ich machen soll.
Im voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Ist deine C5 eine US Version ca.BJ.97-98????
Ist dein Batteriepol richtig fest angezogen???
Ist deine Batterie geladen oder in Ordnung???
DerCode P1571 ist ein typischer 97/98er Code ohne Auswirkungen der Rest sollte erstmal durch die oben gestellten Fragen überprüft werden.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Der C1295 kann von einer schlechten Masse her rühren,oder von einer schlechten Kabelverbindung von einem Umbau von US auf Euro?!?!
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Unser Molle oder man nennt ihn auch Mr. Fehlercode huahua.
Prost! Tom
Erstmals danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich bin zwar ein großer Corvette Fan aber technisch
bin ich nicht wirklich gut drauf - manche würden sagen
das liegt einer Frau eben nicht :-)
Kannst du mir bitte kurz erklären was diese ganzen Fehlercodes mit der Batterie zu tun haben, bzw. ob das auch auswirkung auf das ABS haben kann?
im vorhinein schon mal danke
Hallo Temmel (Martina),
hier ein Link zu einer der vielen Code-Listen: https://www.auto-tests-service.de/Servic...codes.html
Habe die Codes mal kurz überflogen und bin der Meinung dass es sich hier vermutlich um ein
Kabel- oder Steckerproblem handelt.
(Ich würde zuerst die Verkabelung bzw. Stecker im Beifahrer-Fußraum überprüfen.)
Siehe den Beitrag von Molle!
Grüße,
Helmut Hallo-gruen
[Bild: ctcmember2.jpg]     [Bild: 379%20klein2.jpg]
--- Objects in the mirrors - tend to disappear ---
@Temmel
Manche Fehlercodes treten auf bei schwankender oder zusammenbrechender Spannung oder Kommunikation zwischen den Steuergeräten auf und das kann den Ursprung haben in nicht korrekt befestigten Batterieanschlüssen oder auch in schlechten Masseverbindungen.
DIese könnten ebenfalls Ursache sein, aber hier sollte man Step By Step vorgehen. Löschen; Batterie kontrollieren und dann wieder die Fehler hier einstellen.
Im Motorraum an der Batterie sitzt ein Sicherungskasten. Dort sichern die "52" und "53" das ABS ab. Auch hier solltest Du kontrollieren, ob die Sicherungen i.O. sind.
Hilfreich wäre es noch, wenn Du auch auf Molles Fragen eingehenen würdest, nach Bj. (nicht EZ) und Herkunft (EU oder US Modell).
Gruß Hallo-gruen
Tom
Sorry, das hab ich ganz vergessen...
Baujahr 97 und es ist ein US Modell!
Danke
LG
MARTINA
Ist ein F45 Fahrwerk eingebaut?
EDIT: Mit Drehschalter auf der Mittelkonsole?
Ja es ist ein F45 Fahrwerk eingebaut!
lg
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 9 2.074 25.10.2026, 08:44
Letzter Beitrag: marxtom78
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.896 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.892 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.812 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Suche dringend Warnblinkschalter C5 EU Version Fredo_c5 3 1.988 10.05.2026, 10:41
Letzter Beitrag: DonauCorvette
