Einbau Isolierung Innenraum
Zitat:Original von hang_loose
etwas vereinfacht:
Aluminium ist
- Wasserdampfdicht
- hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit
Hieraus resultiert, dass Aluminium nicht nach unten auf den Wagenboden gehört.
Es bildet sich zwischen Wagenboden und Aluminium ein Wasserdampffilm, der sehr Rostfördernd ist. Das andere Dichtmaterial "atmet" und gibt durch Wärmezufuhr die sich bildende Feuchtigkeit wieder ab. Der Boden bleibt trocken.
Mach Sinn Idee Dann sind die beidseitig kaschierten Dämmungen aber eher nicht zu empfehlen?
Bei mir sind die beiden fraglichen Teile dann wohl genau falsch rum in den Zuschnitt gekommen.
Zitat:Original von MadTom
@GunPowder
Ich habe das nicht im Detail durchgearbeitet, sondern sollte eine Hilfe für Dich sein Kopfschütteln.
Also bei allen sonstigen Isolierungen, die ich kenne, ist die Folienseite immer der Abschluss der Isolierung, aber kann hier ja anders sein.
Feixen..und hier auch
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Ja danke, anschaulicher geht's nicht! Feixen
Meiner Meinung nach gehört die Folie nach unten - die Folie hat nicht mit Wärmeleitung zu tun sondern mit Reflexion der Wämestrahlung. Daher gehört sie so nah wie möglich an die Wärmequelle. Vergleiche Wärmeschutzbleche im Motorraum bei moderenen Fahrzeugen: Die sind deshalb aus Alu, weil sie die Wärme besser reflektieren (und auch noch leichter sind). Die Wärmeleitung wird bei der Isolierfolie durch die dicke, watteartige Schicht erledigt.
Anderes Beispiel aus unserer C3: Getriebetunnelisolierung. Auch hier ist die glänzende Folie richtung Wärmequelle sprich Getriebe/Auspuff.
bei mir im Keller liegt der Satz den auch GunPowder hat von Ecklers.
Aber wie machen wir sie jetzt rein Kopfschütteln
Folie nach unten oder?
So oder so wird sich nach einer Weile Wasser zwischen dem Dämmmaterial und dem Unterboden ansetzen und halten, da es nicht entweichen kann. Heulen
Ich würde, wenn diese Hitzefolie wirklich sein muss ( bei mir brauchts nicht wegen Seitenauspuff Feixen ), die Folie nach unten halten. Somit wirkt das Dämmmaterial nicht als Schwamm und es hält sich weniger Wasser darunter.
Dann mach ich doch einfach die Drain Plugs raus, bevor ich die Isolierung reinlege sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Da bei mir eh 2 wesentliche Teile so geschnitten sind, dass sie nur mit Folie nach unten passen, werd ich wohl alle Teil so verlegen. Sieht ja sonst doof aus Zwinkern
So gehörts.... Yeeah!
https://www.fettevette.de/displayimage.p...m=18&pos=8
...und frag mich bitte nicht was ich mit dem Brecheisen gemacht hab! Kopfschütteln
Mmh, 50 Antworten, 50 Meinungen Feixen Ich glaub, ich leg die Teile einfach abwechselnd rein Zwinkern
Was hast den eigentlich mit dem Brecheisen gemacht? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen (ups, wollt ich ja gar nicht fragen).
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 4.258 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 19.533 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 5.338 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
  Steuerung der Luftauslässe im Innenraum mamoto 1 3.681 29.03.2022, 19:02
Letzter Beitrag: mamoto
  Innenraum Hitzeschutz DieFox 17 12.054 21.07.2021, 11:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
