Brauche Bilder vom Tripower Zündverteiler.
Kann mir jemand bitte ein Bild machen vom Zündverteiler und Umgebung mit abgeschraubtem Shielding-Deckel einer Tripower- Anlage.
Sollte, wenn möglich, ein Detailbild sein, also nicht vom ganzen Motorraum.
Ausserdem ist unter dem Shieldingdeckel eine Platikplatte angenietet oder geklebt ? Nun eben die Frage, sind das Nieten oder nur Klebetropfen ?
Hi Günther,
wenn Du willst mach ich Dir morgen Bilder von meinem L36 Verteiler und Shieldingdeckel. Sieht nahezu gleich aus (hatte mal meinen L36 mit einem L68 verglichen). Wenn nicht gerade ein NCRS Judging ansteht, wird Dir das vielleicht schon weiterhelfen.
Soll ich Fotos machen?
Viele Grüße,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Ja, bitte, sollte ähnlich sein.
Wie gesagt, möchte ich Bilder mit dem Shieldingdeckel ab, so dass man den Verteiler usw innen erkennen kann.
Weiß nicht, ob Dir das weiter hilft: Mein Shielding-Deckel (Reproduction von Eckler's) hat Kunstoffnieten. Das heißt im Deckel sind Löcher und die Kunststoffplatte ist mit einer Art Kunststoffpfropfen am Metall befestigt. Bei Bedarf kann ich davon gerne Bilder machen.
Hi Günther,
hier der Münchner Fotoservice .... Feixen
Linke Seite....
[Bild: IMG_0352.JPG]
Detail....
[Bild: IMG_0355.JPG]
Detail von Unten (nicht gelebt!)...
[Bild: IMG_0361.JPG]
Rechte Seite....
[Bild: IMG_0356.JPG]
Offen von Oben....
[Bild: IMG_0359.JPG]
Offen rechte Seite....
[Bild: IMG_0360.JPG]
Offen linke Seite....
[Bild: IMG_0362.JPG]
Strebe innen (muss original in Chevy Orange lackiert werden! Hatte selbst noch keine Zeit dafür)....
[Bild: IMG_0363.JPG]
Hoffe das hilft Dir schon mal bow Tie
Alina sitzt gerade bei mir und will Dir noch unbedingt denn ... Engel-3 und Schnuller... schicken.
Viele Grüße,
Don + Alina
Kunststoffnieten, jawol. " von den 4 sind noch 2 intakt und genauso. Habe mich eben gewunder, ob das richtig ist. Sieht fast wie verklebt aus, son Tropfen GFK oder so.
Die Bilder sind super. Kann erkennen, dass die Zündkabelshieldings innen verschraubt werden. Dachte, die kämen aussen an die Flügelmutter.
Ausserdem kann ich sehen, dass Schutzdurchführungsgummis in den Ausschnitten bestehen, wo die Kabel durchlaufen. Leider fehlen die bei mir besoffen
Wo krieg ich diese Gummibuchsen nur her ?
Z.B. hier (also z.B. über Petra)
Hi
OK, kommt mit auf die dieswinterliche Bestelliste. Feixen
Sollten diesmal nur Kleinteile sein, habe noch etliche Teile und "Sachen zu machen" über vom letzten Winter, wo die Tripowerinstallation mir unerwartet dazwischen kam.
Wird also diesen Winter recht billig bleiben. Grübeln
Das denk ich auch jedes Mal - bis die Baustellen immer größer werden haarsträubend
Dirk
Vorhin Typo: gelebt = geklebt besoffen
Als ich mir meine Bilder noch mal angesehen habe ist mir aufgefallen, dass ich noch 2 Muttern innen auf die Schirmungskabel-Enden verschrauben muss haarsträubend
Ich hab auch noch einiges an Kleinzeug im Winter zu tun .... Jetzt brauch ich aber erst mal wieder einen Tank. Hat Prio vor dem ganzen Trim Zeug.
Günther hast Du mal ein Bildchen Deiner Tri-Power Anlage? Kann davon nie genug bekommen OK!
Viele Grüße,
Don
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 118 107.384 25.04.2026, 21:12
Letzter Beitrag: kalle1
  Tripower Center/Prime Carburator K.H. 10 3.527 06.04.2026, 22:52
  HEI Zündverteiler Suren 18 8.269 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 6.263 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Spacer 1/2" Tripower carbs?? Coorvettte 12 6.665 22.04.2025, 15:00
