neuer 427 Motor
Hilfe!!
guten tag,
ich bin neu dazu gekommen und könnte ein paar tips zu folgendes brauchen. Ich habe seit 2 Jahren eine 1979 Corvette L82. In August 2007 ist der Motor gestroben. Ich habe mir einen neuen 427 Motor gekauft und um sicher zu gehen das nichts weiteres passiert ein neues TCI-Street Fighter Getriebe. Ich möchte nun die 427er da rein bauen wo einst ein 350er seine dienst leistete. Die Frage: Auf was muß ich aufpassen beim einbau des Motors? Muss ich etwas veränder? Passt die Motor halterung von den 350er. Und so weiter. Es wäre nett wenn ein erfahrener schrauber mir hier die anworten geben könnte.
DANKE.
mycorvette
jung gebliebener strassen renner
Hallo My Corvette
Ich kann Dir diesbezüglich leider nicht weiterhelfen aber ein Willkommen im Forum
Gruess aus der Schweiz dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Hast du dir einen big block 427er gekauft oder nen small block 427er ?
Wird nicht unter die Haube passen (wenn Big Block Motor).
TÜV bzw. Eintrag in die Papiere ist auch nicht ohne weiteres ohgne Probleme zu bewerkstelligen.
Vordere Fahrwerksfedern müssen wahrscheinlich gegen andere getauscht worden.
Motorhalterungen bzw. deren Positionen sind gleich.
Alle Accessoires passen nicht (LiMa, Klimakompressor, alle Halterungen, etc.).
Anlasser muß gecheckt werden, ob der paßt. Manche ja, manche nein.
Sorry für den Telegrammstil, bin in Eile. Mir werden sicherlich noch andere Sachen einfallen. Werde sie dann hier reinschreiben.
Willkommen im Forum.
Guten Morgen,
Danke für die nette Worte.
Thomas.
Guten Morgen,
Ein Big Block. Danke für die Mühe.
Thomas.
Danke für die info, auch wenn es mir etwas angst bereitet hat sprich andere Haube. Ich holle den Motor am Donnerstag in Rechlinghausen ab. Was für Federn brauche ich?
Danke. Thomas
Hi, was hast davür bezahlt?
Wenn das mit dem Einbau nicht klappt, hätte Intresse an dem Motor.
Und wieso 427 ? Tut es ein 454 nicht auch?
VLG
Du wirst härtere Feder brauchen um das höhere Motorgewicht zu kompensieren, sonst schleift der Wagen am Boden bzw. die Räder im Radhaus (übertrieben gesagt).
Das würde ich erst mal ausprobieren wenn der Motor drin .
Bei meiner EX-C2 habe ich mir auch härtere Federn besorgt und im nachhinein gar nicht gebraucht.....
Fahrzeug hatte exakt die selbe Höhe wie vorher
Gruß Carsten
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 357 244.975 12.08.2026, 23:46
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.153 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 3.950 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 25.926 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 27.402 30.07.2025, 10:41
