kalibrierung schlüssel fernbedienung
Hallo!
Ich nerve schon wieder wegen der Kalibrierung der Fernbedienungen.Habe bereits alles was im Forum nachzulesen ist ,nachvollzogen.Ich war bereits zweimal in der Werkstatt,ohne Erfolg.Nach Abklemmen der Batterie u.erneutem Anklemmen,zeigt das Display nur noch Reifenkalibrierung und nicht mehr Schlüsselkalibrierung,was es vorher noch machte,ausser der Anzeige Schlüsselkalibrierung 1+2.Ich habe jetzt einfach mal beide Fernbedinungen genommen und an beiden gleichzeitig Lock+Unlock gedrückt,ca.7 Sek.Siehe da es ging.Hilt aber nicht lange,dann war alles wieder weg.In der Werkstatt wissen sie auch nicht mehr weiter.Wer kann weiter helfen?
mfg Peter!
Prost!Teufelfeuer
Hi Peter,
hast Du schon die Batterien getauscht?
Tom
Hallo Peter
Hab exakt das gleiche Problem. Am Donnerstag Aben bekomme ich das Auto wieder aus der Werkstatt. Dann kann ich Dir vielleicht mehr sagen. Oder bekommst hier schon früher Hilfe.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Falls die Reifendrucksensoren auch Fehler melden, kann auch der Empfänger gestört sein.
Dem Link folgen und Dieters Postings ab 29.04.2008 11:30 lesen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=3
Hier nochmal die Anleitung zum Kalibrieren der FOB:
Zündung ein
Mit Reset alle Warnmeldungen löschen
Option drücken bis Leerfeld kommt
Reset 2 Sek. gedrückt halten bis "Kalibrieren An/Aus" o. "FOB Training" kommt
Reset 1x drücken (Schlüssel 1 Kalib.)
Auf der Fernbedienung Lock/Unlock gleichzeitig gedrückt halten für ca.15sec.
Im Display erscheint dann "FOB learned" und die Meldung die nächste
Fernbedienung anzulernen.
Battereien wurden gewechselt.Es ist zwar ein Reifensensor defekt,dann kommt die Meldung Reifensystem warten,aber das wird durch Reset weggedrückt,vorm Kalibrieren.Aber warum erscheint das Programm "Schlüssel kalibrieren"gar nicht mehr.In der Werkstatt hatte er,bevor er die Batterie kurzfristig abklemmte "Schlüssel kalibrieren"noch auf dem Display,was jetzt überhaupt nich mehr erscheint?Vorm abklemmen fehlte auch Schlüssel 1+2.
mfg Peter!
Prost!Teufelfeuer
DIe Aufforderung im DIC zum Kalibrieren kommt dann, wenn ich den Vorgang, wie in der Anleitung beschrieben, über die Tastenkombinationen manuell starte.
Wenn das nichts bringt, würde ich die Punkte prüfen, die Dieter näher beschrieben hat im verlinkten Thread.
Tom
Hallo Adi!
Funktioniert deine Fernbedienung schon wieder.Zusätzlich habe ich das Problem mit den Speichern der Sitze(Memorie)ich kann zwar Speichern,aber es hält nicht.Ab und zu kann ich über den Schlüssel kalibrieren wenn er längere zeit abgestellt ist,aber dies hält nicht lange an.
mfg Peter
Prost!Teufelfeuer
Yeeah! JumpingMeine funktioniert wieder!! OK!Habe in the USA bestellt und alles inkl. 57,00Euronen anstatt bei MAG 123,00Euronen.
Fernbedienbare Grüße Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Ich weiß nicht was für Propleme du hattest u.was du bestellt hast,ich gehe mal davon aus ,daß du eine neue Fernbedienung bestellt hast.Ausserdem habe ich noch eine neue,die auch nicht funktioniert.Mein probleme liegen sicher woanders,da auch die Sitzeinstellung(nach Speicherung der neu Einstellung)nicht anhält.Ausserdem bringe ich am Display"Kalibrierung Schlüssel-egal ob 1 oder 2"nicht her,auch die Werkstatt nach zweimaligen Anfahren nicht.Ab und zu kann ich von aussen über Lock u.Unlock wieder Kalibrieren,das aber beim nächsten Abstellen wieder nicht mehr funktioniert.
mfg Peter1
Prost!Teufelfeuer
Hallo Peter1, mein Problem war, dass ich ein US-Modell Bj.2000 habe, welches eine eigene FB hat. Die mitgelieferte funktionierte nach Batteriewechsel für zwei Minuten, dann hatte sie das Programm wieder vergessen. War bei mir wohl eindeutig ein FB-Problem. Bei Dir schauts sicher anders aus. Ich bin jedenfalls froh, dass mit tauschen der FB alles wieder funktioniert.
Gruß Dieter animierte C4
  Schlüssel Herkules 9 2.991 28.06.2026, 22:29
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Schlüssel für Felgenschloss frido 30 19.903 16.07.2022, 12:47
Letzter Beitrag: RainerR
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 20.017 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 80.602 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Schlüssel codieren/anlernen C5 Jürgen 5 8.699 28.10.2018, 23:43
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
