Blinker (vorne rechts) fällt manchmal aus, wenn die Corvette warm ist
was kann defekt sein, wenn beim warmen Corvette (Bj. 1999) mein rechter, vorderer Blinker oft ausfällt? Typisch ist, daß es fast immer in der Stadt passiert (also kürzere Strecke und langsamere Fahrt oder stehen im Stau) und fast nie bei längeren, zügig gefahrenen Strecken. Natürlich am Anfang ist alles OK und auch immer !! beim kalten Wagen. Kann es ein Relais sein?
Vielen Dank für Hinweise.
Kris
Hast Du ein US oder Euro Modell???
Bei US Modell,sind die DRL noch in Betrieb??
Wenn ja,dann ist die Fassung angekokelt'!!!
Wenn Euro Modell ist dein Warnblinkschalter im Armaturenbrett defekt.
Tipp mal mit dem Finger drauf wenn der Blinker sich aufhängt und schau ob er noch geht,dann weißt Du wo es herkommt.
Gruß Molle Prost! Hallo-gruen
Hi
Das hatte ich bei meiner Z auch. Auch nur rechts vorne Augenrollen
Habe dann während des Blinkens (natürlich im Stand) an den Steckern/Fassungen rumgefummelt. Dann ging der Blinker rechts vorne wieder.
Also:
Alle Stecker/Fassungen rundum mit Kontaktspray leicht eingesprüht und seitdem ist Ruhe.
Meine natürlich, kein Ausfall mehr.
Meine C4 ist zwar ein paar Jahre älter als deine C5, könnte aber schon sein daß das die Ursache ist.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Soll ich an dem DRL was ändern?
Bitte um genauere Angaben zu der Fassung. Was soll ich da machen?
Viellen Dank im Voraus für die Hilfe.
Kris, wurden vor kurzem irgendwelche Arbeiten am Wagen gemacht die damit in Zusammenhang stehen könnten? Birnchen gewechselt? Stecker irgendwo abgesteckt?
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem nachdem ich vorne neue Birnschen eingesetzt hatte. Hab dann die Fassung/Birnchen überprüft und festgestellt das das Birnchen nicht richtig in der Fassung saß... Muss man recht fest reindrücken.
Ansonsten ist der Kabelbaum hinter dem Frontbumper teils etwas "stramm" verlegt. Im laufe der Jahre könnte auch ein Kabelbruch irgendwo auftreten. Ist dann recht schwer zu finden...
Jochen
Hi
Fassung:
Birne rausmachen (Bajonettverschluss), kontrollieren ob die Kontakte korrodiert sind.
Ein bisschen Kontaktspray in die Fassung sprühen. Die Birne wieder einsetzen. Wie Jochen schreibt, reindrücken mit Kraft und Gefühl und nach rechts drehen.
Wenn die Fassung zu stark korrodiert ist, was ich nicht glaube bei dem Alter deines Autos, musst du eine neue einbauen.
Gerhard
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 16 18.182 30.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: galaxy7
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 10 2.087 29.07.2026, 23:42
  Scheibendichtung vorne Targa Matyradon 13 4.788 16.05.2026, 17:31
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.652 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 3.144 10.04.2026, 21:37
