Farbe des Front-Grills?? 72er
moin,
welche Farbe haben wohl die beiden Front-Grills bei der 72er ab Werk gehabt? Habe mir schon viiiiele Bilder angesehen.
Schwarz, silber, schwarz-silber, grau ??????
Moin, Moin
Uwe
der Front-Grill ist von 1970-72 gleich, vorn verchromt, im Gitter und der Absatz unten (Waagerecht) ist schwarz lackiert...ebenso der Absatz seitlich am Horn zum Grill hin.
Geeignete Fotos habe ich leider z.Z. nicht zur Hand, werde mal suchen...
Gruß Andreas
Foto ist etwas unscharf wegen der Vergrößerung aber ich denke man
kann es erkennen.
Danke, Edgar.
ich habe schon so viele Bilder angeschaut, von Corvette Clubs in Europa und USA die Fotogalerien durchforstet.
Bin zum Schluß gekommen, daß es ab Werk bei dunklen Lacken silberne Grills gab, und bei hellen Lacken , schwarze Grills.
Ausnahmen bestätigen diese Regel. Feixen
Moin, Moin
Uwe
Hallo Uwe,
dieses Bild einer 72er habe ich vor zwei Jahren in Kissimmee gemacht, der Wagen wurde dort bewertet, sollte also original gewesen sein.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo noch mal,
Zitat aus dem NCRS für 1970-1972 Corvette Technical Information Manual & Judging Guide:
6. Grills...
Front Grilles (three units)
Front grilles were three separate one-piece units. They have gray sand cast finish with polished chrome trim. GM service replacement grilles are available only with the three screw holes and a hole for the fiber-optic cable.
Outer grilles for 1970 used one attaching screw in the upper outside corner and three studs.
Those for 1971-1972 used three screws. 1970 cars as early as s/n 13656 have been seen with 1971-style grilles and 1971 models to s/n 1447 with 1970-style grilles. Cars in the 3900 range of 1971 production and continuing through all of 1972 production had three chrome cross-recess oval-head screws in the outer rail.
Very late 1971s (last month of production) and 1972s had no fiber optics. The lack of the fiber-optic cable hole on the top of the parking lamp housing may be felt by reaching through the opening behind the grille.
Grille Guards
The vertical grille guards, installed between the grilles and the license bracket, are heavy steel chrome plated with a raised inner portion painted with the same gray sand cast finish as the grilles. The chrome portion on the front of the guards is the same good quality as the bumpers.
Ich denke damit ist alles gesagt, was man hierzu wissen muß, wenn man es denn gerne 100% original haben möchte...
Das Foto von Thomas ist nicht aussagekräftig genug, da man nicht 100% erkennen kann ob die Grill`s nun farblich abgesetzt sind oder nicht und wenn nicht ist es zu 100% nicht original!!!
Gruß Andreas
Damit hat Andreas alles gesagt.
Hier kann man es vielleicht noch erkennen:
Frontgrill C3 1972
Grüße,
Björn.
DANKE, Jungs............Alles klaro..... Yeeah! Yeeah!
Moin, Moin
Uwe
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.281 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 9.959 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.454 01.04.2026, 22:15
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 3.839 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 2.500 19.09.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Grauwe
