Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Zitat:Original von redneck
Zitat:Original von Peter/Hamburg
sieht super aus...klasse Wo hast du den Strom dafür abgenommen? Musste die komplette Türverkleidung dafür raus? Sind die 3 x 3 LED's einfach in Reihe (wenn man das so sagt?) zusammengelötet?
Was für einen Strahler hast du verbaut?
Bekommt man das als Laie auch hin?
Strom habe ich an der Beleuchtung im Fußraum abgenommen.
Türverkleidung muß abgenommen werden.
Das einzige fummelige ist das ziehen der Kabel vom Fußraum durch den Faltenbalg im Türschanier. Vorsicht tweilweise scharfe Kanten im inneren der Tür.
Hättest Du im Schalter vom Fensterheber abnehmen können.
Da entnehmen wir sogar den Strom um die Türgriffe zu beleuchten.
Dann braucht man nicht durch den Faltenbalg!!!
Themen: 37
Baureihe: exC 5
Baujahr,Farbe (2): ex-C 6 Z06
Für mich als Laien hat die Stromentnahme bei der Fussraumbeleuchtung den Vorteil, dass die Türreflektoren dann auch nur bei geöffneter Tür leuchten.
Der Fensterheber hat ja ständig Strom, wird da nochmal was über einen Türöffnungskontakt gelegt?
Fragende Grüsse
Reinhard
Themen: 300
Hallo Reinhard,
wenn die Beleuchtung im Fussraum an ist,geht auch die Beleuchtung im FH an.
Von daher kann man auch dort abgreifen.
Gruß Molle
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 02
Themen: 37
Baureihe: exC 5
Danke Werner,
mir ist ,Schande über mich,  noch nie aufgefallen, die FH auch beleuchtet sind,beim Türöffnen.
Nun mehr wissende Grüsse
Reinhard
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 02
Zitat:Original von Molle
Hallo Reinhard,
Gruß Molle
bei der nächsten Vette wird alles anders
Die ist jetzt erst mal zum üben da
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 02
Hallo Reinhard,
Gruß Molle
Hallo Werner,
was mir da nicht so ganz klar ist. Wenn ich das Licht anschalte, dann ist die FB ja auch beleuchtet. Was ist dann mit den Türleuchten? Sind die dann auch mit an, oder kommen an der FB Beleuchtung zwie Signale für´s Licht an?
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Die Idee mit den Leuchten ist super. Als ich meine erste C5 neu hatte dachte ich zuserst
die Lampe in der Tür ist defekt, bis ich gesehen habe das es nur Reflektoren sind
Ich denke auch das das ziehen des Kabels besser ist. Ich kann mir nicht vorstellen das GM
zwei Kabel, zum beleuchten der Konsolen, gezogen haben
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 11
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002, schwarz
@Dakota:
Schade, dass Du deine Antwort erst heute Abend gepostet hast.
Wäre die gestern schon hier gestanden, dann hätt ich mir den Ausbau vor 2 Stunden sparen können.
Schande!  Bis vor einer halben Stunde dachte ich auch, dass da wohl was defekt sein muss, weil die "Lampen nicht brennen".
Gut-chen, so lernt man sein Auto auch kennen. - Ist sicher kein Fehler
 -joe-
-joe-
Themen: 300
Hallo Reinhard,
Gruß Molle
Hallo Werner,
Natürlich nicht!!
Ups!!!
Da sollte man doch besser aus dem Fussraum ein paar Strippen ziehen.
Molle,du Dummkopf!!!
Ich habe gar nicht daran gedacht das die Schalter dann beleuchtet sind.
Seh ich ja nicht wenn ich drinnen sitze ob draussen Licht an ist..
Ups,
jetzt muss ich erstmal umklemmen.
Danke Dieter!!!
Mit dankendem Gruß
Werner
